IDC 26 till IDE
Re: IDC 26 till IDE
tecno skrev:Hur kommer du fram till det Thomas? Alla andra gissar på LPT
Läs trådens överskrift
IDC 26 till IDE
Sedan frågeställningen:
Nu undrar jag om man kan koppla idc 26 kabeln till en ide kontakt?
Uppenbarligen så pratar han om IDE-kontakter vilket per definition är PATA/hårddisk osv.
Det är möjligt att han rört ihop det, men frågan kvarstår vad vill TS uppnå, vad skall han koppla in, vilket uppenbarligen blev löst under tiden jag skrev.
Så, kära TS ändra gärna trådens namn, då det inte har någonting överhuvudtaget med IDE-anslutningar att göra.
Du vill uppenbarligen ha en Printerport/parallellport.
Då har du 2 alternativ (om det inte finns en parallellport på moderkortet), antingen en USB-paralellportsomvandlare, huruvida detta fungerar får CNC-folket svara på, alternativt ett PCIkort med en eller flera printerportar på.
ubergubben
Re: IDC 26 till IDE
Inlägg av ubergubben »
Själva komponenten jag har, har en idc 26 kabel, det jag undrade var om det gick att koppla ihop den med en IDE kabel så att jag kan använda den till datorn.
Men nu har jag fixat det här och köpt ett instickskort.
http://www.ebay.com/itm/170633817421?ss ... 1439.l2649
Re: IDC 26 till IDE
> med en IDE kabel Men IDC har ingenting alls med IDE att göra.
IDC är ett speciellt format på kontakter (rent mekaniskt).
IDE är en standard för att "snacka" med bl.a hårddiskar (elektriskt).
IDE *kan* använda IDC kontakter för den mekaniska kopplingen,
men det är en helt annan sak.
Den kabel du köpte först är för att ansluta till en LPT (parallell-port)
på antingen ett moderkort eller ett instickskort. Även detta kan använda
IDC kontakter (de är ganska vanliga), men det har inte ett smack
med *IDE* att göra !
Varför tror du att det ska gå att koppla ihop bara får att det *låter* lika ? :-)
ubergubben
Re: IDC 26 till IDE
Varför jag trodde det gick att koppla ihop dem var inte för att de låter lika, utan för att de ser likadana ut, jag antog att de använde samma sätt att "kommunicera" och att IDE kabeln bara hade fler signalkablar med mera.
När jag skrev det här så visste jag inte ens om det gick att koppla ihop dem eller inte.
Re: IDC 26 till IDE
OK. *Ser* lika ut då... :-)
Men lika fel ändå. :-)
Re: IDC 26 till IDE
Det finns en anledning till att yttre anslutningar är fundamentalt olika medan i dom inre så är det bokstavskoder och manualer som gäller ;)
Re: IDC 26 till IDE
"Igår" var ju till och med yttre anslutningar förväxlingsbara. Den 25-poliga serieporten på ett modem ser likadan ut som den 25-poliga paralellporten på en dator... :tumner:
Re: IDC 26 till IDE
Nä, det tror jag inte, olika gender på dem, vill jag minnas.
Re: IDC 26 till IDE
Njäe, på datorn har man hanar för serieportar och honor för paralellportar, men kabeln till modemet är hane-hona, varpå det är hona på modemet = samma som på datorns paralellport...
Re: IDC 26 till IDE
Och ar skall du stoppa in den andra 9-poliga ändan?
Re: IDC 26 till IDE
Det går att koppla fel om man vill, men det är inte trivialt.
bit96
Re: IDC 26 till IDE
Inlägg av bit96 »
Jodå det går att koppla fel utanpå en dator:
För många år sen skulle farsan koppla upp en dator som han fick av mig.
Vi provade den hos mig, kopplade isär den och lade allt i en låda.
-Alla kablar passar bara på ett ställe, sa jag, det går inte att koppla fel.
Han lyckades inte koppla in musen, en seriell.
-Men det finns bara ett sånt uttag på datorn, sa jag.
-Nej, all anslutningar är upptagna.
Han hade tagit bort musens adapterkabel och kopplat adapterkabeln mellan datorn serieport och datorn parallellport. :)
Inget gick sönder dock.
Adapterkabeln: 9-polig hona till 25-polig hane.
Lärdom: Självklart för mig att man inte kopplar ihop två av datorns portar. Inte självklart för andra.
Re: IDC 26 till IDE
TomasL skrev:Och ar skall du stoppa in den andra 9-poliga ändan?
Vilken 9-polig ända?
Jag kanske har missat några moderna modem med 9-pol dsub (jag bytte till bredband för ca 10 år sen och har aldrig använt t.ex. ISDN-adaptrar)? Alla modem jag haft har haft 25-polig d-sub. (Om man ska vara petig så var det C64-userportkontakt på Handic-modemet till C64, det räknas inte... ).
X-IL
Re: IDC 26 till IDE
Inlägg av X-IL »
blueint skrev:Fixar Mach3 anslutning via USB-LPT adapter annars?
Nej är väl standardsvaret på den frågan, det finns tydligen en eller ett par "riktiga" adaptrar som emulerar en full parallellport, men de flesta fixar bara skrivarprotokollet.
Re: IDC 26 till IDE
De flesta modem hade 25-polig kontakt och 9-polig i andra ändan, eftersom inga datorer hade 25-polig serieanslutning, en del kablar kom dok med 9/25-poligt i modemändan och 9-poligt i datorändan
