100A konstlast
Re: 100A konstlast
Fast nu vart det frågan om ledning mellan metall till vätska.
(förutsatt att vätskan håller konstant temperatur pga cirkulation med extern radiator)
bearing
Re: 100A konstlast
Inlägg av bearing »
Elektronik ligger an mot kylfläns i aluminium. Kylfläns har kontakt med vatten. Vad är problemet, menar du?
Vattnet får ju större anliggningsyta mot kylflänsen än mot elektronikkomponenternas sammanlagda yta, så jag tror att detta är bättre.
Andy
Re: 100A konstlast
Inlägg av Andy »
Vatten? Det finns ju flytande kväve, då kan man snacka om kylning! :)
Re: 100A konstlast
Och temperaturexpansionskoefficienter.. *knak* :badgrin:
kimmen
Re: 100A konstlast
Inlägg av kimmen »
Andax skrev:Står i table 1 0.95V compliance voltage for full output current. Kan man tolka det som att den klarar ca 100A @ 0.95V spänningsfall över FET? dvs 95W förlust.
Compliance voltage är den spänning som krävs för att nå upp till 100A. Under det tappas regleringen pga feten bottnar.
prototypen
Re: 100A konstlast
Inlägg av prototypen »
Det gick inte att dränka min effektbrännare, skruvarna rostade, lödningar och aluminium blev inte så vackra pga att det låg på likspänning som orsakade korrosion.
Protte
jesse
Re: 100A konstlast
Inlägg av jesse »
Aha, så man brukar göra så.... ja, det är ju klart, varför inte? Jag har bara blivit så "switch-skadad" på senare tid att jag nästan tyckte att det var "omöjligt" att linjärreglera höga strömmar + höga spänningar. Ska experimentera. Och vatten verkar ju inte vara en så dum lösning. Då kanske man får användning av några gamla vattenelement :)
Re: 100A konstlast
Det är strömmen som ställer till det med värme. ;)
jesse
Re: 100A konstlast
Inlägg av jesse »
samt spänningsfallet....
Re: 100A konstlast
Det här rekomenderar jag inte någon att prova seriöst, men jag har sett folk prova vätskekylning av dator på ett rätt ovanligt sätt. Nån tänkte till och konstaterade att tändvätska (TROR jag det var) är elektriskt isolerande, angriper troligtvis inte elektronik så jätteilla och leder värme rätt okej. I med dator i stor plastbalja, i med massor av tändvätska så att den dränks, och ställ in hela kalaset i frysen (eller var det kanske kylen?)... :wink:
Det gick visst rätt bra att överklocka den burken rejält, däremot upptäckte de den hårda vägen att hårddiskar inte är helt hermetiskt tillslutna och att de mår dåligt av att inanmätet dränks i tändvätska. Jag undrar hur de tänkte när de dränkte hela datorn (exkl locket på chassiet) istället för bara moderkortet? :doh: :doh:
jesse
Re: 100A konstlast
Inlägg av jesse »
Det finns ju diverse exempel på datorer i matolja.... eh... eller mineralolja?
Mineral oil computer
Borde väl funka på MOSFETar också, men frågan är hur bra värmeavledande oljan är , egentligen, jämfört med en väl monterad aluminiumfläns? Man kan ju låta vatten rinna inuti aluminiumflänsen och cirkulera i ett vattenelement....
Re: 100A konstlast
Rätt olja funkar säkert bra, jämför med transformatorolja som funkar bra att hälla i transformatorer med många kilovolt.
prototypen
Re: 100A konstlast
På en mässa för många år sedan så låg det en CRT TV-apparat (och den var igång) nedsänkt i en klar vätska och med 25kV DC så måtte vätskan vara väldigt oledande.
Protte
