Att kopiera en SATA-disk
Re: Att kopiera en SATA-disk
svanted skrev:
Nerre skrev:bs kan vara bra att sätta till diskens blockstorlek (om man vet den), annars kan kopieringen gå sakta.
man kan välja multiplar på befintlig blockstorlek, det går då fortare...
nackdelen är att man kanske inte får med den sista, om det inte är en jämn multipel,
så man kanske tappar några block på slutet, som knappast gör ngt....
eller så lägger man till en rad med rätt blockstorlek som fyller i dem...
Eller så kör man gnu cp (som klarara binärkopiering). Eller blir det problem när källan "tar slut", näe?
Jag är inte helt säker men tror det finns en viss risk (om än kanske inte stor?) att masterpartitionstabellen (PC) blir knas om man kopierar från en mindre till en större disk. Det funkar bra så länge man bara använder den större disken som om den vore lika liten som den mindre, men det kanske blir problem om man vill ändra partitionerna.
Värt att tänka på är att olika tillverkare definerar storlek lite olika. Två diskar från olika som marknadsförs som samma storlek kan alltså vara olika stora, och då går det givetvis bara bra att kopiera exakt allt innehåll åt ena hållet.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kopiering fixad... funkade hurbrasomhelst.
wiklis
