Taskiga labbkablar från Kjell.com
AndLi
Re: Taskiga labbkablar från Kjell.com
Inlägg av AndLi »
sparkfun säljer gripklorna som hör till saleaes
AndersG
Inlägg av AndersG »
Observera den annorlunda anslutningen bara (square pin) så du har något som passar.
Det funkar således inte med vanliga "bananer"?
AndLi
Inlägg av AndLi »
nope, det är typ samma stift som man hittar på en stiftlist.
Dessa bör passa finfint
http://www.sparkfun.com/products/8430 (finns även i 100 pack om man är storkonsument...)
Jag har klippt några mitt på och monterat bananer på dem. Blir en bra adapter, som sen också är användbar när man behöver skicka spänning på nån stiftlistpinne
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bitscope säljer också som reservdel:
http://www.bitscope.net/store/?p=view&i=item+2
Testkablar med stiftanslutning (hona) är väldigt användbart också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg att biltema har både gripklor och sådan där krokodilsladdar.
Fast hur bra dom är vet jag inte. Förmodligen får man löda fast
krokodilerna för det ska bli tillförlitligt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vill minnas att jag har mätprober jag köpte från Biltema en gång och de är avsevärt bättre än Kjells dito.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Banankablar från Sagitta är inte heller att rekommendera om ni ska köra större strömmar genom dom: http://www.sagitta.se/cgi-bin/butik/db. ... tikel.html
En av exjobbarna i min grupp klippte sönder en sådan och ledaren är mikroskopisk kan jag meddela, kabeln består till typ 90% av plast. För mätändamål funkar dom dock bra.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Mina ser ut så här:
Den slingriga formen återtas under cirka 5s om man försöker räta ut den.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Till lite kraftigare labbkabel funkar
vissa typer av högtalarkabel fint
tycker jag. Till exempel
http://www.ljudia.com/kablar-kontakter- ... sp-p79218/
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Skrattretande bild e5frog :D
Jag köpte för ett par år sedan ett sådant paket hos Kjelle men dom kablarna försvann lika snabbt, dock tyckte jag att krokodilklämmorna dög.
bearing
Inlägg av bearing »
Så där ser kablarna till multimetern ut inuti också. Det är ju bra att det är mycket isolering, så att man inte får ett överslag i händerna.
tröttnade på dåliga kablar
speciellt att dom bara sitter med att man skalat dom och vikt bak kopparn och klämt fast dom
köpte klämmor från dx, och tog innerledarna från avklippta induktivagivarkablar, dom är lagom grova och fan så mycket bättre , men nackdelen att jag har blå svarta och bruna labbkablar :lol:
e5frog
Inlägg av e5frog »
Ja, och det är den metoden Kjell & Co kablarna har, antar att det duger ett tag för att göra små nybörjarexperiment med lysdioder och batterier...
@e5frog, Du menar när dom sätter labbkablarna mellan switchomvandlaren och en power-LED ? :badgrin:
Vad är det som luktar? :humm:
