56uF 63kV
Walle
Moderator
Re: 56uF 63kV
Inlägg av Walle »
Kortsluta kanske kan vara dumt, beroende på konding så kan den förstöras av kortslutning. Brukar räcka med en bleeder-resistor på nån megaohm. Gäller bara att ge den lite tid att ladda ur innan man börjar pilla. Helt enkelt, koppla en resistor över kondingen, och se till att inte röra kondingen innan den har nått tillräckligt lågt i spänning.
Exempel: Laddar du den till 6300 V och laddar ur med en resistor på 1 Mohm så har den efter fyra minuter nått en spänning på runt 50 V. Gäller dock att ha en resistor som tål minst 13 W (och naturligtvis 6.3 kV!) eftersom urladdninsströmmen kommer att vara 0.0036 A till att börja med.
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: 56uF 63kV
Inlägg av 007sweden »
Du såg inte om det fanns fler? :)
Edit: äh lite gammal tråd kanske, men låter frågan stå. :)
