Extraljus med tre stycken sst-90
kimachren
Re: Extraljus med tre stycken sst-90
Inlägg av kimachren »
Det finns en mening med dem; man sparar etsvätska. Varför skulle man inte vilja ha dem?
Borre
Inlägg av Borre »
Det fungerar i princip som en antenn. Anslut de till jord eller något istället, kanske tom räcker att minska på isolationsavståndet i vissa fall (tycker det ser lite stort ut på vissa stället).
Hur stor/liten blir den kapacitiva kopplingen till eventuellt jordplan på motsatt sida av dubbelsidigt kort? Antagligen för låg för att öarna ska bli tillräckligt hf-jordade för att faktiskt minska störstrålning?
kimachren
Korttillverkning.
Tejpar fast en bit "tyskt" specialpapper http://www.octamex.de/shop/../Spezial_Layout-Laserfolie_kaufen,.html.
Kontrasten blir lite sådär med min billiga Samsung-skrivare...
...så för att åtgärda detta blir det att slänga upp det på "ljusbordet" och tejpa fast ett lager till.
Mycket bättre!
Första etsningsförsöket.
Tyvärr var det inte min dag, den dagen. Kortet misslyckades samt tre till...
Femte försöket.
Nu så! Undantaget några småsaker blev det nästan perfekt!
Lamineringen lyckades inte heller på första försöket, men det gick till sist. Problemet var att luft ville stanna innanför filmen.
PF013
Inlägg av PF013 »
Är det torrfilmslödmask? UV-känslig? Var får du tag på det, och har du modifierat laminatorn för att det ska funka?
kimachren
UV-känslig torrfilm är det, ja. Dynamask 5000 köpt från octamex.de.
Laminatorn har jag bytt termostat i till ett 70C. Filmen vill ha 55-60C så 70 i värmeelementet borde ge lagom temp på rullarna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur används filmen sedan? Löder du genom filmen bara? Har du några bilder som visar hur resultatet blir? *nyfiken* :D
lond
Inlägg av lond »
YouTube
Ser intressant ut att använda.
/// Marcus
kimachren
Lödstoppmasken är väldigt bra. Relativt lättanvänd och korten blir så mycket snyggare.
kimachren
fortsättning
Skrev ut eagle:s tStop och bStop på specialpappret.
In i belysningsapparaten i 10 min för att härda den oskuggade filmen.
Efter delhärdningen lägger jag kortet i natriumkarbonat så att den ohärdade filmen löses upp.
Resultatet blev hyffsat.
Nu ska kortet härdas en bra stund i UV och sedan i ugnen på 150C.
kimachren
UV-härdningen klar. Ugnen nästa.
Passade på att putsa till kanterna lite.
Tyvärr hade en bit tejp fastnat i kanten före härdningen, då det gröna lossnade.
kankki
Inlägg av kankki »
Mycket snyggt! Ser ju beställt ut, nästan. :tumupp:
EDIT: Och jag ser du är från Vasa, kul! :)
kimachren
kankki> Nja, från Oravais ursprungligen.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Rolig att ni pratar så god svenska där borta! :bravo:
kimachren
Thorped> Många österbottningar har svenska som modersmål.
