Häfvklocka - stor 7 seg LED display, lämpliga leds?
mippen
Re: Häfvklocka - stor 7 seg LED display, lämpliga leds?
Inlägg av mippen »
Köpte mina här:
http://www.ebay.com/itm/200584803424?ss ... 1439.l2649
5 meter för $20 på färdig list tycker jag är helt ok.
Säljaren har mängder av varianter. Kanske skoja till det med RGB och byta färg när du räknar och när du presenterar resultatet?
gokartnisse
Inlägg av gokartnisse »
Hoppsan sa, så billigt. Rgb är alltid coolt men tyvärr är sektionsfärgen inte den lättaste att få till (grå) :P
med 10cm per segment så skulle det ju inte behövas mer än 3,5 meter. :D Men räcker 6 leds per segment? Känns som det kan bli lite klent då det blir 16 mm mellan varje diod?
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har använt en en display från Sparkfun:
http://www.sparkfun.com/products/8530
som fungerar bra
och
Den levereras "naken" för 12v så du behöver en drivare eller några transistorer.
/ Petter
gokartnisse
Precis det jag är ute efter men lite i dyraste laget med frakt (inte kollat priset på frakten) hem. 500 spänn är dryg mer än en tredjedel av totalbudgeten och då måste jag också ha drivkretsar, med dem billigaste 8 mm ledsen jag hitta så kommer det hela kosta runt 200 kr plus montage (en plastskiva) och drivkretsar.
jesse
Inlägg av jesse »
Det är ju inte så dyrt... 100 kr/st. Om ni nu får över nästan 2/3 av budgeten så betyder det att ni har nästan 1000 kr att skaffa kretskort och styrkretsar, låda mm för... Borde väl räcka mer än väl, om ni bygger lådan med överblivet material etc..
gokartnisse
1500 kr är en form av max, varje krona under det innebär mindre tid tills vi kan fixa nästa grej som står i kö, så om det är möjligt att komma undan med en tusenlapp så har vi helt plötsligt 500 spänn till en ölvärmare med termostat (inga löjliga kommentarer om varm öl nu tack, häfvöl skall vara ca 50 grader varm). :D
jesse
Inlägg av jesse »
Låt samma PIC-processor styra termostaten också då, så är ju den nästan redan klar, alldeles gratis.. (nästan i alla fall :) )
Nej, men om ni nu lödar ihop allt själva ska det väl inte kosta så mycket mer.... har ni räknat på vad allt annat ska kosta, förutom displayerna?
låda = gratis (spill)
PIC = 25 kr ?
kretskort 50-100 kr ?
drivtransistorer för LED, 1 kr per styck? behövs 5+7 = 12 kr.
spänningsregulator, kondensatorer, lite motstånd = 10 kr
väggvårta 6 volt (?) 50 kr?
mikrofon, 10 kr?
OP-förstärkare , filter för ljuddetektion, kanske 10 kr.
resetknapp, 5-50 kr beroende på vad man önskar.
skruv mm... 50 kr?
jag har säkert glömt en massa saker, men vad är dyrt egentligen?
Ölen ?
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, lägg på 10% av ölkostnaden som tävlingsavgift så får ni väl igen pengarna ganska snart.
gokartnisse
Det egentligen dyra är låda med kontrasthöjande plast/glas och själva displayen (lysdioder) i sig. Sen krävs det en lcd panel och runt 8 strömbrytare plus monteringslåda för det, samt en liten låda till med brytare och display för tilläggsmätningen. Kontaktdon och kabel till kablage.
Värmaren har man nog helst separat, lättare om man slipper koppla ihop dem.
EDIT: SMD leds? är inte det mycket billigare?
mippen
Inlägg av mippen »
gokartnisse skrev:Hoppsan sa, så billigt. Rgb är alltid coolt men tyvärr är sektionsfärgen inte den lättaste att få till (grå) :P
Kör man med ngn form av diffus overlay så borde det fungera.
gokartnisse
Bra tryck i dem där dioderna måste jag säga. Funkar garanterat på kvällen! Hur är dem i dagsljus?
mippen
Inlägg av mippen »
Lyser rätt okej i dagsljus.. Svårt att få en snäll bild av det med kamera.
Bilden här ger med "diffushet" än vad det är när man ser på den.
Men visst skall det gå att bygga stora displayer med LED:
http://www.sparkfun.com/tutorials/47
Man blir ju själv lite sugen på att ha en sådan på garageväggen :-)
EBD
Inlägg av EBD »
gokartnisse skrev:Men räcker 6 leds per segment? Känns som det kan bli lite klent då det blir 16 mm mellan varje diod?
Det finns LED-list med 12 dioder per decimeter också, sök på "led 3528 600" på ebay så får du upp massor med träffar i olika färger.
gokartnisse
Vad skiljer 5050 kapsel mot 3528? brukar 5050 också innehålla kraftigare dioder?
