tompa_1 skrev:stämmer detta?
3w/9v=0.33333mA
Nej. Först och främst får du svaret i A, inte i mA.
Ohms lag: U=R*I
Effektlagen: P=U*I
Om batteriet är på U = 9 V och din högtalare är på R = 4 Ohm, så blir max ström I = U/R = 9/4 = 2.25 A. Detta under förutsättning att batteriet fortfarande ger 9 V vid 2.25 A (det gör det inte, långt ifrån) och att högtalarens impedans verkligen är 4 Ohm (det borde den vara i detta fall, när frekvensen är noll). Effektutvecklingen i högtalaren blir då P = U*I = R*I^2 = U^2/R = 20.25 W.
Det du har räknat ut är maximal tillåten kontinuerlig ström genom högtalaren för att inte överskrida den maximala effekten för högtalaren.
I verkliga livet sjunker batterispänningen ju mer ström du drar (detta beror
inte på att batteriet "tar slut"/"töms", utan på batteriets interna resistans), högtalarens impedans varierar beroende på frekvens, förstärkaren drar lite extra ström (förluster), och kanske framför allt, de 2.25 A är ju när hela batterispänning ligger över högtalaren, och detta bör aldrig hända med en förstärkare (det är det som kallas "clipping"). Om du spelar på full volym precis på gränsen till clipping så blir medelströmmen 2.25/2^0.5 = ca 1.6 A (vid +/- 9 V drivspänning).
Effektutvecklingen i högtalaren i detta fall orkar jag inte räkna ut, det blir en integral av nåt slag.
Sen har jag säkert glömt en massa saker, och om du har en switchande förstärkare (klass D) så gäller helt andra regler. Som sagt, det är mycket som spelar in...
Arvid
