2 kanals aktiv Audio Mixer
pern
Re: 2 kanals aktiv Audio Mixer
Inlägg av pern »
Finns tips på ersättare för 741 så tar jag gärna emot det.
Jag ska testa med 741 och höra hur det låter så klart.
Har inte kollat 100 men NE5534 borde väl funka ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Citerar databladet:
  • "These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three."
4kTRB skrev:Men fortfarande kommer man inte ifrån det faktum att Noise Gain är lägre för
icke inverterande koppling vid så här pass låg förstärkning.
Ja, men du verkar ju vara sugen på brus och distortion eftersom du ritat in 741 :wink: :roll:
Den där länkade rörförstärkaren verkar vara ett praktexempel på livsfarligt bygge.
Linjeingången har signaljord kopplad till anodspänningens minuspol, och högtalarutgången har signaljord kopplad till anodspänningens pluspol. 170V DC mellan högtalarens anslutningar och ingångens signaljord. AJ!
P.S. det vore inte dumt med en elchock-smiley...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu kom jag att tänka på en tråd där jag undrade över en
op som finns i min dvd-spelare som jag använder som cd-spelare mestadels.
Där finns synpunkter på NE5532 bland annat.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 83&start=0
När jag läser där så ger det mig tipset att OPA132 och OPA2132 vore fina ersättare
att plugga in i den här konstruktionen.
pern
Inlägg av pern »
NE5532 är ingen direkt ny IC men i rätt design är den oerhört bra för sin kostnad fortfarande.
OPA2132 ser jag mest som en nyare bra ersättare till TL072. Lite bättre, mycket dyrare. Men visst skulle den funka här.
Sedan vilken OP man tycker låter bäst är oerhört subjektivt. Somliga föredrar OPs med FET-ingång, andra hatar det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns nog nya designer som inte blir så bra som NE5532.
Ja det är bara att läsa i tråden jag länkade till så inses att
val av op är något som skapar olika läger i audiofilernas värld.
Databladet för OPA2132 är ganska pampigt designat annars
och starkt riktat mot audio-fantaster i motsats till databladet
för TL072 som ger mer intryck av en standard JFET op vid första
anblicken. Marknadsföring kallas väl sånt.
pern
Inlägg av pern »
Alla ICs från Burr-Brown (Numera ägt av TI) har alltid varit inriktade mot audio fantaster med höga "krav". Och prisern är därefter. TL072 ses som en standard IC.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
BB:s sortiment gör mig intresserad och när jag läst databladet
för OPA627 så verkar det vara en stark kandidat att ha som
buffertar. Den har låg offset och offsettrim ska inte behövas.
Skillnaden mot 741:s offsettrim är att trimmern, om den används,
ska kopplas till V+ men om det inte behövs så kan jag plugga in
den direkt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa627.pdf
pern
Inlägg av pern »
Lite dyr kanske ??
Som buffert föredrar jag att använda något typ detta
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
386 kr plus moms hos ELFA, ja det var lite i saftigaste laget.
Diskret har jag tänkt på men mer en enklare variant typ
emitterföljare standard än den där varianten. Ska inte det
bli nog så bra?
Jag har även sett diskreta försteg till enklare op som gör att
prestanda höjs avsevärt, lite av den typen du presenterar.
Det är väl också bra att komma ifrån allt för många kondensatorer
i signalvägen?
pern
Inlägg av pern »
Gör en simulering på mitt buffer-förslag (BL versionen av FETarna), den kan verka enkel men man blir förvånad över resultatet. Emitterföljare tycker jag är svåra att få bra data på. Ja nu är ju detta inte "min" design utan en standardbuffer. Är inte säker på om det var Erno Borbely eller någon annan som gjorde den först.
En diskret OP är inte automatiskt bra, det finns både bra och dåliga versioner av dessa på nätet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade den bufferten med olika JFET som jag har
tillgängliga och de som presterar bäst är 2N5334 i kombination
med 2N5114. De kraftigaste övertonerna hamnar runt -80dB vid 12kHz.
Signalen var en sinus på 1V t-t, 1kHz Jag sätter max timestep till 250ns
och stop-time=100ms, save data from 50ms.
+/- 12V matning.
Ska testa med en enkel emitterföljare som jämförelse.
pern
Inlägg av pern »
För bästa resultat måste du använda just dessa 2 ovan. De är komplementära lågbrus FETar för audiobruk från Toshiba.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sak jag funderat på är ingångsresistansen jag val, 22k.
22k och 47k är de jag oftast sett. Är detta olika standarder
eller är de värdena avsedda för olika steg i audiosystemet?
pern
Inlägg av pern »
Den enda "regel" som finns är ju att den skall vara minst 10 ggr större än utgångsimpedansen på föregående steg. Och att Phono ingångar skall vara 47K.
