Frågor inför svarvköp (inköpt)
POS
Re: Frågor inför svarvköp
Inlägg av POS »
DW skrev: POS,
varför en bänksvarv? Ett problem ända upp till 100kkr är spindelgenomgången. Min Emco som har kostat ~250 000:-
har bara 21mm :tumner: Innebär att du aldrig kan köra grejor längre än chucken som man kan få hyffsat stor iof.
jag bytte min mot 32mm men faktum kvarstår ju.... tänkvärt!
Det är exakt därför jag byter svarv, ofta behöver jag 20mm genomgång men jag har bara 12mm nu.
Sen så behöver jag stålhållare mm också så jag tänkte köpa allt på en gång.
Nu har jag funderat på vad jag faktiskt har för behov på en svarv som jag bara ska ha till hobbybruk och det jag vill byta upp mig till är större
chuck och genomgång, starkare motor, drevsats så jag kan svarva gängor och nya verktyg.
Nu har jag 300mm dubbavstånd och det har aldrig varit för kort för mig så ännu så det lutar mot den lilla OPTI D180x300 vario till slut.
Den har dom sakerna jag saknar nu, växer jag ur den så går det ju att byta igen men den fyller behoven jag har för tillfället. :)
Troligen beställer jag en redan i morgon och sätter ut min hobbymat på blocket när jag fått hem den nya.
Jag har ju en sån här nu:
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
jag går själv och funderar på en svarv,
även om det är hobbybruk så har jag hittat en sc4 som verkar kanon.
automatisk matning i x och y och 1000w borstlös tyst motor.
finns en review av den på minilathe.com
http://www.mini-lathe.com/m4/C4/c4.htm
http://www.axminster.co.uk/axminster-si ... rrency=GBP
med frakt till sverige så ligger den på 1066£
problemet är att jag har ont om plats och den är lite för stor för mig igentligen... men den verkar så bra!
va skall du ha för din gamla DDR'are?
// Claes
POS
Inlägg av POS »
Jag vet inte ännu, den kanske blir donator till en fjärde cnc-axel om jag inte får nått skapligt bud.
swetrekki
okey... vad är ett skapligt bud då?
jag är ju på jakt efter en mindre svarv som sagt.
DW
Inlägg av DW »
POS:
Vad har du för matningar X-Z, gängskärning på OPTI D180x300
POS
Inlägg av POS »
"vad är ett skapligt bud då?"
Det beror på vad jag behåller för tillbehör och det vet jag inte förens jag provat i den nya maskinen vad som passar osv.
DW: Jag hänger inte riktigt med på frågan men:
#Leadscrew run on two porous bearings
#Leadscrew for threading or automatic longitudinal feed
Se när det drevsats till gängningen för tum och mm
Longitudinal feed 0.1/0.2 mm/rev
Pitch - Metric (11) 0.5 - 3 mm/rev
Pitch - Inch (8) 44 - 10 threads/1“
Var det svaren?
swetrekki
ahh ok, då förstår jag.
Vad jag misstänker att DW menar är om det är automatisk matning på topsliden. men det har jag för mig att det inte är på opti'n..
dock har den 21mm spindelgenomgång, sc4'an har bara 20mm
DW
Inlägg av DW »
-nä, frågan var fan så konstig :tumner: När man är ordblind så tänker man 100% o skriver 50% sen på kvällen blir det bara värre :dead:
Frågan skulle varit om det fanns matningar i X o Z axlarna samt om du får gängmöjlighet men det har du svarat på.
Om jag fattar texten rätt så är matning en endast på Z <---> och det räcker väl. Den ser väl byggd ut!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har du bestämt dig Pontus? Vad blev det för tillbehör?
POS
Inlägg av POS »
Nej jag kan inte bestämma mig, jag ringde faktiskt och tänkte köpa den fina blomqvistsvarven på blockat men då var den redan bokad tyvärr.
Det verkar så mycket lättare med växellåda till gängning och även den större modellen av optimum saknar det.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja, vänta på rätt Blomqvist! Jag har bevakning och automatisk förändringskoll på när den förändras. Då får jag ett litet pling när det kommit ut något nytt på blocket. Sniping fast på Blocket. Ringde på min svarv ca 3min efter att annonsen kommit ut.
swetrekki
Såg annars på blocket att dom sänkt priset på 180/300.
Vad heter applikationen som du anv? Vet ju att det finns för ebay...
X-IL
Inlägg av X-IL »
En plugin till FireFox som heter Update Checker, och sen gör man bevakningen på Blocket som sparas där, och sen är det bara att få in rätt URL till pluginen, vilket är plättlätt, samt fixa inställningar.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Byta drev för gängningen är väl ingen katastrof tar max 1 minut.
Min svarv är från 40 gjord med tysk precision och fortfarande precision i !!!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ma kan sms bevaka blocket med, inte gratis men funkar bra om man skapar rätt sökning :)
