Shift Register - 4006B DIP-14 18-Stage Static Shift Register
jesse
Re: Shift Register - 4006B DIP-14 18-Stage Static Shift Regi
Inlägg av jesse »
(ursäkta - felpost)
Felpostat ? :-)
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Tusen tack för svaren.
Kul som f*n ska det bli.
//Peter
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En väldigt bra sida om skiftregister är den här:
http://openbookproject.net/electricCirc ... GI_12.html
Förklarar också funktionen hos 4006
PopUnoNkoK
Fick shift registerna idag.
Gick ganska bra att få igång 7 seg displayen. Kul som tusan. Lånade kod här:
http://www.romux.com/tutorials/pic-tuto ... -registers Nedre halvan på sidan.
Nu har jag en "klockkod" som består av sekunder minuter och timmar som är konverterade till BCD.
Än så länge visas bara sekundernas ental.
MEN jag har en liten fråga.
När displayen stegar från 0 till 9 så ändrar displayen en aning i styrka. Nummer 1 och 4 lyser svagast. Trots att samma dioder används i siffran 8 (8an lyser starkt och bra).
Är det någon som har varit med om detta och kan har ett förslag på vad det beror på?
MVH Peter
PS. kul som fasen. ds
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har du seriemotstånd till varje segment?
PopUnoNkoK
Jepps.
Hur stora motstånd? En mer komplett beskrivning över hur det är kopplat kan
vara bra också. Är matningsspänningen stabil över alla siffror oavsett siffra ?
Gäller fenomenet alla siffror/displayer ?
PopUnoNkoK
Vi får se när jag får tid för att kolla detta men jag ska absolut återkomma med mer fakta.
MVH Peter
PopUnoNkoK
Jag har felsök lite ikväll.
Bytt display: Samma fel.
Ändrat i koden så att den bara skulle "Bin2BNC" och lägga ut siffrorna på Shift registret 1 gång i sekunden. Då blev det värre, 1an och 4an nästan helt avslagna.
Bytte tillbaka och la kodsnutten som lägger ut siffrorna på displayen i Mainloop. Det enda mainloop gör är att lägga ut siffrorna så detta sker alltså väldigt många gånger per sekund. Men då blev det bättre igen.
Efter som jag i koden kan få det att bli sämmre och sedan bättre igen borde väl felet ligga i koden, eller?
Motstånden är 180 ohms.
Jag är funderar om jag lyckats ofrivilligt koda in nånting som blir som en PWM, alltså att den dimmrar dioderna för att den slår av och på eller nåt. Vet dock itne hur jag ska testa detta.
Fulkoden. =)
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC16F690. This file contains the basic code               *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P16F690.INC                                      *
;    Notes:  Påbörjad klocka med 7 segmentssdisplay                   *
	list		p=16f690		; list directive to define processor
	#include	<P16F690.inc>		; processor specific variable definitions
	__CONFIG    _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp		EQU	0x7D			; variable used for context saving
status_temp	EQU	0x7E			; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x7F			; variable used for context saving
TMR0_extra	EQU .122
	udata	0x20				;Minnesbanker som används i koden
d1		res	1					;Tilläggs räknare till TMR0 för att öka tiden
sec		res	1					;Råvärdet för sec, min hour, 2 siffror
min		res	1
hour	res	1
sec_one	res 1					;Entalet i sekunderna, minuterna och timmarna
sec_ten	res 1					;Tiotalet i sekunderna, minuterna och timmarna
min_one	res 1
min_ten	res 1
hour_one	res 1
hour_ten	res 1
t1		res 1
w2		res 1
getones	res 1
VARL	res 1
VAR		res 1
	ORG		0x000			; processor reset vector
  	goto		main			; go to beginning of program
	ORG		0x004			; interrupt vector location
	movwf		w_temp			; save off current W register contents
	movf		STATUS,w		; move status register into W register
	movwf		status_temp		; save off contents of STATUS register
	movf		PCLATH,w		; move pclath register into W register
	movwf		pclath_temp		; save off contents of PCLATH register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
	MOVLW		.0				; Nollställ TMR0
	MOVWF		TMR0			;
	BCF			INTCON, T0IF	;Nolla TMR0s interrupt flagga
	DECFSZ		d1				;Räkna ner TMR0 tillägsräknare, kolla om den är noll
	GOTO		endIsr			;NEJ, fortsätt räkna
	movlw		TMR0_extra		;JA, Återställ TMR0 Tillägsräknare
	movwf		d1
;------ Dela upp i ental tiotal och shifta ut, en ggr i sekunden
;---------Sekunder
	INCF		sec
	MOVFW		sec				; Sekunder ++
	MOVF		sec,W			; Kolla om sekunderna = 60
	SUBLW		.60				; Kolla om sekunderna = 60
	BTFSS		STATUS,Z		; Kolla om sekunderna = 60
	GOTO		endIsr						;     else {
	clrf		sec				;	sec = 0;
;---------Minuter
	INCF		min
	MOVFW		min				; Minuter ++
	MOVF		min,W			; Kolla om Minuterna = 60
	SUBLW		.60				; Kolla om Minuterna = 60
	BTFSS		STATUS,Z		; Kolla om Minuterna = 60
	clrf		min				;	min = 0;
;---------Timmar
	INCF		hour
	MOVFW		hour				; Timmar ++
	MOVF		hour,W			; Kolla om Timmar = 24
	SUBLW		.24				; Kolla om Timmar = 24
	BTFSS		STATUS,Z		; Kolla om Timmar = 24
	clrf		hour				;	hour = 0;
endIsr
	movf		pclath_temp,w	; retrieve copy of PCLATH register
	movwf		PCLATH			; restore pre-isr PCLATH register contents
	movf		status_temp,w	; retrieve copy of STATUS register
	movwf		STATUS			; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf		w_temp,f
	swapf		w_temp,w		; restore pre-isr W register contents
	retfie						; return from interrupt
main
; remaining code goes here
	BANKSEL	PORTA
	CLRF 	PORTA 		;Init PORTC
	BANKSEL	ANSEL
	CLRF 	ANSEL 		;digital I/O
	BANKSEL	TRISA
	MOVLW 	b'00000000' ;Set RA<0-7> as Outputs
	MOVWF 	TRISA
	BCF 	STATUS,RP0 	;Bank 0
	CLRWDT 				;Clear WDT and prescaler
	BANKSEL	OPTION_REG
	MOVLW 	b'00000100' ;Select TMR0, prescale, and clock source
	MOVWF 	OPTION_REG
	BANKSEL	INTCON
	MOVLW	0xA0		;Global interrupt and TMR0 interrupt enabled
	MOVWF	INTCON
	movlw	TMR0_extra	;Ladda TMR0s extraräknare med förbestämt värde,
	movwf	d1			;definieras i början av koden.
	MOVLW	.3			;Nollställ klockan på uppstart.
	MOVWF	sec
	MOVWF	min
	MOVWF	hour
MainLoop
	CALL	SplitNum
	MOVFW	sec_one
	CALL	bin2seg
	MOVWF	VAR
	CALL	ShiftOut
	GOTO	MainLoop
;This routine will return the number of decimal
;hundreds from an 8-bit binary
;Input: w
;Output: w
;RAM:2
;Cycles: 12-24
GETHNDS
		movwf	t1
		clrf    w2
gethnds_loop
		movlw	.100
		incf	w2,f
		subwf	t1,f
		btfsc	STATUS,C
		goto 	gethnds_loop
		decf	w2,w
		return
;tens from an 8-bit binary
;Loop based, so it might take some time...
;It needs getones too
GETTENS
		movwf	t1
		clrf    w2
gettens_loop
		movlw	.10
		incf	w2,f
		subwf	t1,f
		btfsc	STATUS,C
		goto 	gettens_loop
		decf	w2,w
		return
;ones from an 8-bit binary
GETONES
		movwf	w2
		movlw	.10
deltens_loop
		subwf	w2,f
		btfsc	STATUS,C
		goto 	deltens_loop
		addwf	w2,w
		return
;---------------- LookUpTable för 7 segments displayerna
bin2seg
	addwf	PCL, F	; Jump into the lookup table
	retlw	H'C0'	; Return segment code for 0
	retlw	H'F9'	; Return segment code for 1
	retlw	H'A4'	; Return segment code for 2
	retlw	H'B0'	; Return segment code for 3
	retlw	H'99'	; Return segment code for 4
	retlw	H'92'	; Return segment code for 5
	retlw	H'82'	; Return segment code for 6
	retlw	H'F8'	; Return segment code for 7
	retlw	H'80'	; Return segment code for 8
	retlw	H'98'	; Return segment code for 9
ShiftOut
        MOVLW 	.8             ;Transfer  eight bits
        MOVWF 	VARL            ;Initialising  counter
LOCALLOOP
        RLF    	VAR,F            ;Rotate "Var" on place to the  left
        BTFSS 	STATUS,C         ;Is  carry =  "1"   ?
        BCF 	PORTA,0            ;If not,   set Dataa line   to  "0"
        BTFSC 	STATUS,C        ;Is  carry =  "0"   ?
        BSF    	PORTA,0            ;If not,   set Dataa line   to  "1"
        BSF 	PORTA,1            ;Generate  one   clock
        NOP
        BCF 	PORTA,1
        DECFSZ 	VARL,F        ;Has  eight bits been sent  ?
        GOTO 	LOCALLOOP            ;If not,   repeat
        BSF 	PORTA,2            ;If  all  8 bits have been sent,
		NOP                    ;contents  of  SHIFT register  to    send the output latch
		BCF     PORTA,2
	RETURN
SplitNum
	MOVFW	sec			;Ladda W med sekunder för att få entalen
	CALL	GETONES
	MOVWF	sec_one		;Här lagras entalen
	MOVFW	sec			;Ladda W med sekunder för att få tiotalen
	CALL	GETTENS
	MOVWF	sec_ten		;Här lagras tiotalen
	MOVFW	min			;Ladda W med sekunder för att få entalen
	CALL	GETONES
	MOVWF	min_one		;Här lagras entalen
	MOVFW	min			;Ladda W med sekunder för att få tiotalen
	CALL	GETTENS
	MOVWF	min_ten		;Här lagras tiotalen
	MOVFW	hour		;Ladda W med sekunder för att få entalen
	CALL	GETONES
	MOVWF	hour_one	;Här lagras entalen
	MOVFW	hour		;Ladda W med sekunder för att få tiotalen
	CALL	GETTENS
	MOVWF	hour_ten	;Här lagras tiotalen
	RETURN
	ORG	0x2100				; data EEPROM location
	DE	1,2,3,4				; define first four EEPROM locations as 1, 2, 3, and 4
	END                       ; directive 'end of program'
Hanterar du enbart data och clock från koden?
Du bör inte latcha/låsa data förrens *allt* är shiftat in.
D.v.s överföra från shift-delen till utgångarna.
Hur är *ALLA* rellevanta pinnar kopplade ??
Du bör minst hantera data, clock och latch pinnarna
från koden.
jesse
Inlägg av jesse »
Överför man data en gång per sekund, och där i mellan inte gör någonting, då borde shiftregistren vara "stilla".
Är du helt säker på att det var så du gjorde?
PopUnoNkoK
Jesse:
Det jag gjorde var att flytta koden:
   CALL   SplitNum
   MOVFW   sec_one
   CALL   bin2seg
   MOVWF   VAR
   CALL   ShiftOut
Jag flyttade den upp till kommentaren ;------ Dela upp i ental tiotal och shifta ut, en ggr i sekunden (Har inte tagit bort kommentaren än) i innledningen av ISRen.
Jag får kolla kopplingarna i eftermiddag/kväll.
Håller ni med om att det inte borde vara spänningsfall? Alltså eftersom att jag kan förvärra och förbättra i koden. Eller kan det ändå vara nåt sådant? VArför jag undrar är för att jag inte har så bra koll (Läs: ingen koll) på hur jag ska mäta det.
MVH Peter
Jag vet inte om jag ser dåligt, men var är svaren/kommentarerna
till mina frågor om latch-signalen ? Utan den, och vid snabb uppdatering
så får man en del underliga effekter.
jesse
Inlägg av jesse »
I LOCAL-LOOP så shiftas ju bara åtta bitar ut, och i slutet skickat du en puls till latcharna:
      BCF     PORTA,2
Men du har ju fyra siffror och 32 bitar - du ska inte skicka någon puls till latcharna förrän alla siffror är utshiftade.
Tänker jag rätt så här?:
Jag har Registrena i serie, efter varandra, 4st (en till vaje display).
Istället för att ha en Loop för att "klocka ut" 8 bitar till en display så har jag en Loop som klockar ut 32 bitar (4x8). De första 8 bitarna hamnar på displayen längst ut på serien med register och de sista 8 bitarna hamnar på displayen "närmast" PICen.
