Hört att de finns men vet inte vad det är eller heter :)
Re: Hört att de finns men vet inte vad det är eller heter :)
Mjaa, du vet, nu tog jag ju kanske i och kallade nåt ett servo som jag normalt kanske inte borde.
Men även om du bara slår på en spänning på en spindelmotor så kommer varvtalet att regleras av en hel massa saker, och en hel del av dom sakerna är effekter som folk oftast vill försumma.
Varför har inte blueint varit här och rättat topic från särskrivningar? Det brukar ju han vara noga med..
Nu vet vi inte vad Terho har för spindelmotor eller motordrivning på sin maskin, men en vild gissning är att det är en kortsluten asynkronmotor med kontaktorstart, eftersom han efterfrågar en varvtalshöjare.
#även om du bara slår på en spänning på en spindelmotor så kommer varvtalet att regleras av en hel massa saker#
Jag är ingen expert, så det enda jag kan komma på är poltalet på motorn samt frekvensen på spänningen.
Huruvida dessa går att justera är väl tveksamt.
Dessutom sätter, i många fall, spindellagren stopp för höjning av varvtalet på själva spindeln.
Måste tyvärr göra dig besviken, Säter
. Men återkom med lite mer mått på hylsan så kanske jag kan hitta något i någon gammal katalog
Här är lite grova mått.
Nädu. Den var svår. Hittar inget liknande
Fanns det något intresse?
Annars plockar jag undan den igen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag hojtar till när jag är stadd i kassan.
Leveranstiden för pengarna är minsta problemet.
Däremot vill jag inte skänka bort den. Får jag inte 2000:- blir den kvar.
Jag har snurrat på den och utväxlingen verkar vara 4:1.
Skulle kunna vara något till min gamle fexac, vad är det för storlek på den hylsan som finns?
Storlek på hylsan ser du några inlägg upp.
Men som sagt, det verkar kunna fungera med ER-32.
Hur ser en Fexac ut?
Edit:
Äh, du menar naturligtvis innerdiametern.
Det är 3/4"
Edit:
Det är 3/4"
http://www.hastech.se/
Fexac = den nere till höger på startsidan, gammal och lågvarvig.
3/4" då borde det gå att tjoppa i en lämplig adapter, kan vara värt att ta en titt på den.
