Bygga "Kylare"/ litet kylskåp
xxargs
Re: Bygga "Kylare"/ litet kylskåp
Inlägg av xxargs »
välisolerat kärl och kylklampar i lite större mängd kan hålla kylan bra bit över ett dygn
med saltinblandning i specifika procenthalter så kan man få lägre smälttemperaturer hela ismassan igenom - skall man ligga på några plusgrader i boxen så bör kylklamparna smälta vid några få minusgrader då det alltid är några grader varmare i godset i jämförelse med kylande ytan pga. värmeinflödet utifrån genom kärlets väggar och golv/tak.
vattenfri koksalt 22.4 viktprocent ger i vatten en salthydrat som smälter/fryser vid -21.3 minusgrader och smältvärmen 210 kJ/kg
vattenfri målarsoda 5.9 viktprocent ger i vatten en salthydrat som smälter/fryser vid -2.1 grader C och har smältvärme 321 kJ/kg
vattenfri zinksulfat 27.2 viktprocent ger i vatten en salthydrat som smälter/fryser vid -6.6 grader C och har smältvärme 211 kJ/kg
kaliumklorid 19.7 viktprocent ger i vatten salthydrat som smälter/fryser vid -11.1 grader C och har smältvärme 301 kJ/kg
etc.
av kemikalierna så är det koksalt och målarsodan som är enklast att skaffa fram.
Vad är en ZPM?
I övrigt så har jag sett en kylskåpskompressor för några år sedan i ett TV-reportage som snurrade med 20 000 rpm och var ca 4 cm bredd, och ca 6 cm lång (ung!). Något sådant skulle kunna fungera?, kompressor kräver 1/3 elektrisk energi i jämförelse med peltier som slukar 2/3.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
ZPM:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_te ... n_Stargate
(hehe, kunde inte låta bli... :mrgreen: )
ZPM.. jo jag såg den. Men tänkte det var något annat. ;)
Mizzarrogh
Får inte heller fram det vid googling... :humm:
Men om ni läser artikeln måste ni väl hålla med om att en ZPM har högre energidensitet än någon annan kraftkälla ;)
Men var inte nackdelen med ZPM att de snor energi från andra dimensioner? Det var ju nåt avsnitt där McKay fick besök av sig från (från nån annan dimension).
Fast det kanske var när han försökte forska fram ett alternativ till ZPM...
Thorped
Inlägg av Thorped »
"smälter" kolsyreis om det packas hårt i en liten kub t ex? Tänker att trycket borde kunna hålla det i fast tillstånd och därmed minus 78grader. Borde vara extremt användbart på den kalla sidan på en stirlingmotor, varför har ingen kommit på det tidigare? :P
Ehhh... prova så får du se vad som händer
(Obs. Att jag inte tar något ansvar för eventuella "pangresultat"...)
Tryck och temperatur är ju tyvärr sammanlänkade (det är ju så våra kylskåp fungerar).
Vid högt tryck kommer koldioxiden att vara i fast form även fast den är varm...
Thorped
Inlägg av Thorped »
Seeegt, trodde ju jag skulle få nobelpriset eller nått :cry:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Thorped skrev:"smälter" kolsyreis om det packas hårt i en liten kub t ex? Tänker att trycket borde kunna hålla det i fast tillstånd och därmed minus 78grader. Borde vara extremt användbart på den kalla sidan på en stirlingmotor, varför har ingen kommit på det tidigare? :P
tryck och temperatur hänger ihop, men visst, trycker du tillräckligt hårt så kan koldioxid vara i fast form ända upp till rumstemperatur, vad sägs om 3379 kg/cm^2 vid 0 grader eller 5327 kg/cm^2 vid + 25 grader
vid 5.82 bar så är koldioxid flytande vid minus 50 grader C - vid lägre tryck än så blir det kallare (trippelpunkten är vid -55.6 grader C) och koldioxiden fryser till kolsyreis.
har man en ventil som släpper ut gas om trycket är över 6 Bar så håller sig kolsyretuben ca -50 grader och innehållet är flytande och därmed transportabel - det är den tekniken man nyttjar idag i många kylbilar - fast ventilen kanske inte öppnar förrän vid 30 Bar eller så för rimligare temperatur som -5 grader i evaporatorn för kyländamål.
kolsyreis för stirlingmotor?
har du räknat på mängderna som skulle behövas för bara för att kyla bort energin av en liter bensin som bränsle ??
smältvärm från kolsyreis till flytande koldioxid vid trippelpunkten är C är 189kJ/kg
och sumblimeringsvärmen mellan is och gas ligger på ca 573.4 kj/kg, om jag hittat rätt källor (och värmer man upp den kalla gasen till 25 grader C så är det ca 75 kJ/kg till i värme).
en kg bensin kan man säga grovt håller 10kWh => 10000 Wh => 36000 kJ
dvs. energi i en kg bensin räcker för att ånga upp 63 kg kolsyreis...
Om man vill bygga en kompressor som ryms i en cylinder på ca 5 cm i diameter och 8 cm i längd. Hur skulle en sådan utformas?
xxargs
Inlägg av xxargs »
förmodligen bygger man en lösning på rotary-kompressor när det skall vara så litet och runt, men att hitta en illustration hur rotaty-kompressor fungerar var verkligen inte lätt trots att dessa finns i en stor del av världens olika AC och värmepumpar i den lite mindre klassen i området 1-2 kW el-effektnivån eller mellan 8000 - 14000 BTU kylkapacitet (snäppet innan man går över till scrollcompressor)
hittade till slut en yourtube-fil som visar principen ganska bra och ytterligare en där man också kört med höghastighetskamera
LinusX
Inlägg av LinusX »
tjena!
det har blivit bestämt att vi kommer att använda peltier med Imax = 0,8A + bra isolering och aluminium. Möjligtvis isklampar osckså.
en fråga dock. Vi måste nu utföra en del beräkningar när det kommer till peltiern. Vet någon om det finns en bra sida/artikel om detta? vad behövs beräknas osv, vilka formler...?
tack för all hjälp!
