Är värnamo fräsar från 60-70 talet något att ha?
Re: Är värnamo fräsar från 60-70 talet något att ha?
Terho skrev:Hittar ingen bild på nätet hur en FV1-NC ser ut så svårt och jämföra :|
Nej, det är smått om dem.
FV1 saknar horisontalspindel, och bommen ser inte lika ut som den du länkade.
Att du har 6st trådar från motorerna, gör att det skulle kunna vara stegmotorer.
Är det riktiga servomotorer borde du se om det sitter tachometer och resolver monterat.
Vilket fabrikat var det på styrsystemet som är bortslängt?
Du kan ju googla på Slo-Syn och se om du hittar stegmotorer som ser likadana ut.
Det hade varit fint med en bild på motorerna.
hittade en bild på dom jag har
Det var mig en rejäla baddare
Terho
Inlägg av Terho »
Jädrans likt! Kanske är stegisar då! Isf är de och få tag på passande drivsteg men de var ju 6 kablar från varje motor....
Hmmmm får ta loss en och snurra och känna om de är nå steg :)
Mvh Terho.
6 kablar tyder på unipolära snurror, frågan är om du får ut tillräcklig effekt från VSD-XE? Som sagt mera motordata sen ställa frågan till grabbarna i Finland om det funkar med motorn i fråga.
Terho
Inlägg av Terho »
Hoppas det finns nå lapp kvar på motorerna då.... Alt Köpa ett drivsteg och testa eller isf byta motor helt. Men dom är inte så stora! Z spindelns motor är ca 200 mm hög och 100 i dim.
Är den här maskinen gjord med styrd Z-rörelse i knäet eller pinolen?
Terho
Inlägg av Terho »
Den sitter uppe på så de är i pinolen men kan ställa manuellt i knä :)
Terho
Inlägg av Terho »
http://www.wimb.net/index.php?s=slosyn&page=56
Scrolla ner och det blåa skåpet med tösen är väldigt likt de som tillhörde maskinen :)
Terho
Inlägg av Terho »
Ja kände på skruvarna och det kändes då som kulskruvar, runda fina kanter och inte så djupa....
Maskinen var i bruk till 08 på en firma men firman ville inte kosta på och byta styrsystem på den så den fick gå som skrot. En kille på skroten tog hand om maskinen och tyckte de var synd och skrota en så fin maskin och nu fick ja erbjudan och köpa den :mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
Har vart och tagit lite kort på den i dag :) Mycket riktigt det var stegmotorer och jag antar den största motorn sitter på Y axeln så jag tog av kåpan på den och där visade det sig att den var på 1.8 V och 10 Amper.... Lär väl inte bli så lätt och hitta en driver till det? Iofs har ja en gammal kontakt som kunde få fram kina drivers som levererar max 8.5 amp och nom 7 amp för ett bra pris men de lär väl inte räcka?
Nu har du ju bild på en snurra, maila då Tero Kontkanen på Granite Devices och hör vad han har att säga om dessa för att ev utesluta VSD-XE drivarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är ju inte meningen att du ska köra med 1,8V. Stegmotorer kan/ska köras på långt högre spänningar så länge man klarar av att strömbegränsa till märkströmmen. 3st 7.2A stegmotordrivare på eBay går på ca 2000kr inkl frakt och tull/moms till Sverige. Om de räcker vet jag inte, men många vittnar om att mer än hälften av en motors kapacitet sitter i drivaren, och moderna Kinadrivare lär, i min värld i alla fall, vara bättre än 40år gamla drivare. 6-trådigt går ju att koppla bipolärt också.
AndersG gjorde ju 20A unipolära drivare annars till Beavern på Åland. Finns väl schema här nånstans.
Terho
Inlägg av Terho »
Läste lite hur man ska koppla in en 6 ledare Bipolart, ska ja skippa vit och svart eller vart ska ja göra av dom? Röd-Röd/vit - Grön-Grön/Vit är väl faserna....
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages ... html#SDW22 kollade på bilden näst längst ner....
Precis, du skippar svart och vit (om det nu är dom färgerna på mitt uttaget) Har du frågat GD?
