BLDC styrning, 0-1000W med PWM
Tekko
Re: BLDC styrning, 0-1000W med PWM
Inlägg av Tekko »
:P
Sen att oljetätningen skriker som ett barn och värmer axeln via friktion hjälper ju inte heller.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har börjat att snygga till denna mackapär lite:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lite mer gjort:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Utöver gårdagens lek så kommer här en liten update på detta projekt.
Hittade 6st fungerande IRFP450 så nu får det att skruva upp spänningen igen.
En liten lektest bara för skojs skull:
Andax
Inlägg av Andax »
Snyggt jobbat Tekko! Alltid intressant att följa dina trådar.
Honk, vet du om några bra kretsar att basera en sinusdrivare på?
Honk skrev:Mycket intressant med ditt BLDC projekt. Sådana trådar triggar mitt intresse maximalt. Good going....
Litet tips: Du borde ta dig en titt på sinusdrift av BLDC motorer.
Vanlig trapetsoid drift ger sämre verkningsgrad och oväsen induceras från motorn när trapetsoid forcerar sinus.
Trapetsoid drift jobbar bara aktivt mot spänningstopparna från motorns EMK.
Detta gör att man missar att skapa vridmoment på motorns stig och falltider av dess sinus EMK.
En Sinusoidal kontroller följer motorn mjukt och alstrar vridmoment över hela EMK kurvan.
Samt motorn blir tystgående jämfört med trapetsoid drift.
Jag trodde inte själv det skulle vara så pass stor skillnad när jag själv byggde och testade kontrollers för ett tag sedan.
Men fakta ljuger inte. Min insikt har lett mig bort från allt vad trapetsoid drift heter. Endast Sinusoidal drift gäller nu.
Lycka till.
PS, för att minska motorns oljud kan du hänga på 3st 220-470uH drosslar mellan kontrollern och motorn faser.
Tänk på att dimensionera drosslarna till den maxström du tänker köra motorn på. Detta minskar dock bara oljudet,
problemet med saknat vridmoment fixas inte. Då behöves en "True Sinusoidal Controller". DS
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nope, men det går att göra med pic, avr, dsp, fpga, arm, stmxx osv. Freescale har tydligen nåt dylikt:
NULL
Inlägg av NULL »
Har du dokumenterat det någonstans, jag skulle vilja läsa om det?
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Andax skrev:Honk, vet du om några bra kretsar att basera en sinusdrivare på?
Det finns några färdiga kretsar från Fairchild att tillgå, typ FCM8201 och FCM8202
Citat:
FCM8201 can be operated stand-alone or worked with microcontrollers for advanced BLDC motor control
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
NULL skrev:Har du dokumenterat det någonstans, jag skulle vilja läsa om det?
Sorry, jag har ingen egen sammanställd och publicerad data ännu. Fast det funkar kalasbra.
Men det är bara googla och läsa innantill på sinusoidal bldc motor commutation och liknande.
Eller bygga själv och känna/mäta/höra skillnaden...
bearing
Inlägg av bearing »
Men om motorns EMK inte är sinus, utan mer trapetsformad, kan det verkligen vara bra att controllern driver med sinus då?
Jag tänker att man borde spela in EMK:n, och sedan använda den vågformen i drivningen.
anders_w
Inlägg av anders_w »
Du har helt rätt. Dagens BLDC-motorer är lindade för att ha maximal verkningsgrad då de drivs med fyrkantsvåg. Dessa ska inte matas med sinus. Både verkningsgrad och momentrippel försämras.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tycker TI's InstaSpin teknik verkar intressant.
bearing
Inlägg av bearing »
Genialt. Att ingen insett värdet av den här tekniken tidigare är häpnande.
Vilken teknik avser du då?
bearing
Inlägg av bearing »
Tekniken bakom det som TI kallar InstaSpin.
