Fräsmaskin växlar in fel växel
Re: Fräsmaskin växlar in fel växel
Jag gissar på R/C filter.
Spänningen är 115VAC.
Jag klippte av kablarna till ArcSuppressorn, och testade.
Säkringen stack, men denna gång med en riktig smäll. Hela säkringen vart förintad. :badgrin:
Nästa test klippte jag kablarna till spolen. Nu höll säkringen.
Något måste vara fel med spolen.
Återigen blir jag osäker på hur mätinstrumentets avläsning fungerar.
Jag får följande värden på den lösa spolen:
200k - 0.2
20k - 0.2
2k - 0.23
200 - 1 ?
summer/diod läge 0.4, inget ljud
Jag förstår inte varför det blir "1" på 200-området?
Helt klart måste det vara fel på spolen.
Ska upp på vinden i morgon och leta efter en ny.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du får nog ta ett foto på ditt universalinstrument också så vi får se hur det ser ut.
Vad får du för värde om du ställer på 200 och kopplar ihop mätpinnarna?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag tycker det verkar som ett ganska vanligt resultat.
200K Anger att du kan mäta upp till 200K dvs. 0.2K = 200 Ohm
20K Anger att du kan mäta upp till 20K dvs. 0.2K = 200 Ohm
2K Anger att du kan mäta upp till 2K dvs. 0.23K = 230 Ohm. Här får du ju tillgång till en decimal till då max värdet inte kan bli tvåsiffrigt, därav den extra decimalen.
200 Anger att du kan mäta upp till 200 ohm och eftersom värdet är 230 svarar instrumentet med 1 vilket symboliserar "out of range".
Ofta brukar ettan vara vänsterställd, för att man inte skall förväxla med mätvärdet "1".
Kopplar jag ihop kablarna på 200ohm, får jag 00.4
ToPNoTCH:
Då klarnade det lite hur mätområdena fungerar.
Alla med *k visas värdet i kohm.
Medans på 200 visas värdet i ohm.
Jag tycker mätvärdet verkar lite konstigt, jag hade förväntat mig nära nog kortslutning.
Instumentet mäter kanske med för låg spänning för felet ska visa sig?
"Arcsuppressorerna" längst ner.
DW
Inlägg av DW »
Spån kyler bra! När jag köpte min combimill var det till att demontera allt + lacka om maskinen. När jag tittade under spånhögen på höger sida maskinen fanns en frekvensomvandlare med ett kretskort 20x30cm med fläkt i botten (20 liters låda) den vart fylld med spånor till toppen och funkade otroligt nog.........än :tumupp:
Nu är spolen utbytt.
Säkringen håller och växellådan växlar som den ska. :tumupp:
Jag är fortfarande lite konfunderad över varför resistansen låg så högt på den felaktiga spolen.
DW
Inlägg av DW »
-numera funderar jag inte vem man skall ringa vid avancerade problem :tumupp:
Jo visst, som inte klarar av att läsa av en multimeter ens. :badgrin:
Liknande problem igen.
Jag startade maskinen efter att den stått sedan jul.
Det hördes ett liten "poff" från lådan med magnetventilerna, och därefter växlar växellådan fel.
Denna gång snurrar inte frässpindeln, enbart borrspindeln.
När man programmerar frässpindeln startar borrspindeln.
Inga högre varvtal verkar fungera.
Vad jag kan förstå innebär det att solenoid-25 inte drar.
Förmodligen har säkringen till denna gått.
Man för kolla vilken ytterligare solenoid som är avsäkrad med samma säkring.
Kan du köra den i någon slags "halvt påslaget" läge, där styrsystemet är igång men de stora motorerna och tryckluft o.s.v. är avstängt?
I så fall skulle du kunna prova att ersätta säkringen med en halvfet 230V-lampa som strömgräns.
P.S. går det inte att täta kåporna till solenoidgrejerna å sånt bättre så att det inte kommer in spån? Alternativt låta tilluftsventilation till lokalen komma in i de utrymmena så att skräp hindras från att komma in?
Nu har jag ohm-mätt alla spolar via plinten.
Mätt mellan 11-161 upp till 11-175
Allt verkar normalt.
Det kan ju i för sig vara överslag som inte syns vid mätningen.
Nu är det ungefär samma fel igen.
Idiotiskt av mig att att inte skriva i tråden vilket fel det var förra gången.
säter skrev: 17 mars 2014, 18:19:09 Denna gång snurrar inte frässpindeln, enbart borrspindeln.
Exakt samma symtom nu.
Borrspindeln går i fel rotationsriktning, men det kanske den gjorde sist också, jag minns inte.
Nu är felet fixat.
Det var en säkring till CR-7 som hade gått.
Det finns 2st CR-7, det här var på undre panelen.
Konstigt nog verkar det inte vara någon orsak till att säkringen har gått.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Spånor som på den gamla bilden tillsammans med elkablar från 70-talet?
