µPhone, min mobiltelefon
- Klas-Kenny
Re: µPhone, min mobiltelefon
Riktigt kul projekt!
Vad räknar du på för totalkostnad för telefonen?
victor_passe
Vet ej, får räkna på det är allt är klart.
Det är ju inte målet med projektet. kosta vad det kosta vill.
Brukar vara supportkretsarna som gör det komplicerat
Anledningen till 32-bit är att dom har USB-host mode (via OTG). Och att man kan använda mer normala utvecklingsmiljöer.
Det här ska bli riktigt kul att följa som den mobilfåne man är
Jag sponsrar gärna bygget gratis med mic, högtalare, simkortshållare och vibrator, oanvänt såklart.
Har en del reservdelar till olika Ericssonmobiler.
victor_passe
En simkortshållare är iprincip lika stor som telefonen. så någon sådan kommer jag inte att ha.
Men lite micar tar jag gärna emot när det blir dax att göra ljudtest om den jag har inte är bra.
Jag är van vid pic24 och mplab så det är enligt mig en normal utvecklings miljö. visserligen hade usb otg varit trevligt, ska fundera på det.
Spännande projekt. Jag har själv funderat över att göra en egen telefon ett bra tag. Inte kommit på någon lösning till antennen som jag varit nöjd med dock.
Hur har du tänkt göra med skalet? Skissat något på det?
Gör du fler än en telefon så vill jag också ha en! Har själv idéer för att designa hölje och gränssnitt. Jag vill ha en "rugged" som är ergonomisk, har stort batteri, stryktåligt metallhölje och extern antenn för bästa mottagning ute i skogen.
Man kan aldrig ha för många Joule i batteriet. Däremot kan antalet m³ och kg alltid vara för stort
Hoppas den fixar en vecka som en riktig Nokia!
Som knapp-fantast så inser man att knapp-telefonernas tid nog snart är slut och då är nog det här ända väg en att få tag på en vettig mobil. Ser fram emot ditt bygge
Sällar mig till skocken som sätter press på dig att få det färdigt så fort som möjligt så att man kan läsa mer
(och kanske sno en och annan idé
(som om jag skulle få arslet ur vagnen och göra något, mr. jag-är-bra-på-att-starta-projekt-men-aldrig-göra-klart-dem...))
victor_passe
Jag har designat om antenn delen lite.
Det blir denna antennen istället:
http://www.mouser.com/catalog/specsheet ... Calvus.pdf
Den är lite större vilket bör göra att den kanske är bättre.... men den är ca 65€ billigare så jag kör på den istället.
Jag funderar på hur tjock feed linen ska vara till antennen. man vill ju ha 50Ohm så man vill ju ha den på någon magisk bredd beroende på alla tjocklekar.
Någon som är insatt?
Slängde ihop en skiss på hur jag vill att min mobil ska se ut. Finns det någon chans att man kan köpa elektroniken som byggsats av dig när du är klar?
victor_passe
Jag kan ju sälja ett kretskort och ge dig all info+kod.
Men jag kommer inte orka göra någon byggsats av den.
Men det mesta går att sampla eller köpa på mouser.
och pcb kostar inte många tior.
Din skiss ser bra ut men riktigt stor.
Men tänk på att touchknappar kan vara jätte dryga att använda.
Eller dem kanske ska vara mekaniska?
Det bästa är ju om du kan lägga till extra när du ändå beställer pcb och kretskort så att säga. Annars får den mjuka versionen med schema, pcb-layout, komponentlista med leverantör, källkod och binärfiler för att göra en likadan.
Puritanversionen innehåller förstås endast schema och källkod
victor_passe
jag kommer att få 3 kretskort från leverantören jag ska använda. jag kommer bara behöva ett. så 2 kan jag sälja mot frakt. men vi får se om min ens funkar först.
