dåligt skärreslutat av cnc-plasmaskärare
Rayman
Re: dåligt skärreslutat av cnc-plasmaskärare
Inlägg av Rayman »
det är ju bara "G04 P02" den lägger till men mach3 hoppar över.
maskinen vet jag inte vad det är för någon...
Uttis
Inlägg av Uttis »
aha då kan du glömma det. Gå in i config->General Config och leta på "G04 dwell in ms" och bocka ur så ska det bli rätt.
Rayman
Inlägg av Rayman »
hastigheten jag körde på 60A va den högsta som gick utan att den inte slog igenom.
jaha så annars räknar den pausen i 2 ms och inte sekunder?
DW
Inlägg av DW »
Glättring av strömen. på en TIG har man en trafo efter som ofta är större än den som är strömkälla. detta för att få en
stabil båge. Bifogar lite ur boken Bågsvetsning -detta är från maskinskärning med gas. Jag återkommer ikväll med med info.
Är det inte rätt vanligt att det blir snett med plasma?
Innan vattenskärning blev vanligt, fick jag mycket syrafast plåt plasmaskuren.
Inte ovanligt att snitten kunde luta 10mm.
Jag vill minnas att moderna plasmaskärmaskiner har en funktion som automatiskt lutar om munstycket, beroende på rörelseriktning.
DW
Inlägg av DW »
Tittade i boken men den är för gammal. Dock slår det mej att PILOTBÅGEN (HF tändning) skall gå via ett motstånd som
gör att ljusbågen går från att vara inne i hylsan över till plåten pga den stora pontensialskilnad som skapas.
Vad händer om denna HF inte slår av, inte mitt område men jag tänker mej att detta skulle störa processen.
I min bok använder man alltid joniserande gaser för att stabilisera bågen och få den joniserande till plasma 10-30 000´
Argon som är lättast att jonisera, Väte, Kväve (nitrogen) för rostfritt. + idag säkert en massa nya blandgaser.
Beskriv ditt bygge, vad är orginal, vad är hopaplock?
Är det någon som är helnöjd med dessa "luft" plasmaskärare.
sent om sider hittade jag detta: Här får du nog svar på alla dina frågor. Inställningar, skicklighet = rakt snitt!
http://www.axson.se/res/THERMALD/the_ma ... 540sve.pdf
Det var mig en bra länk :tumupp:
Rayman
Inlägg av Rayman »
Det blev lite bättre resultat idag tack vare era tips. Körde med 1,5mm skärhöjd och 3mm vid tändningen, sen 0,3s paus innan den börjar köra. jag testade både med och moturs osv. munstycket från igår va sönderkört och bytte till nytt men hade ju inte koll på parametrarna så det tog inte lång tid att förstöra det nya. lyckades visserligen få till en hyfsad bit i 5mm RF där det va rätt snygg snittyta och snittet va knappt någon grad fel bara. rätt mkt slagg bara... sen efter några timmars trail and error så hittade jag rätt bra inställningar för 5 och 8mm. rätt snygg snittyta och nästintill fritt från slagg, men hyfsat kraftigt vinkelfel då jag kört sönder mitt reserv-munstycke... tror jag iaf. eller har ni någon annan gissning om varför jag får vinkelfel?
försökte ta en bild på resultatet. ni borde nog se hur förstört munstycket är. båda ser lika illa ut:
kanske inte syns så bra men det är en rejäl "ramp" på högersidan om hålet på munstycket.
här är byggloggen för min maskin om ni vill se hur den ser ut:
http://www.locostsweden.se/ipb/index.ph ... pid=105898
DW
Inlägg av DW »
Det där gjorde du bra! Snyggt snitt på den till vänster. jag tror du skall köra in dej på den tjockleken.
På gas är det oxå svårt med tjockt material. När du är klar vill vi ha mer bilder :tumupp:
klas
Inlägg av klas »
Har du provat Nitrogen som skärgas. Det använder man ibland om man vill ha rena snitt i RF.
Även gamla manuella plasma funkade dåligt med tryckluft.
Använder du helt torr luft? Plasman vi har på jobbet äter munstycken om man kör utan vattenavskiljare/tork.
Jag känner inte till något problem med G04 (betyder inte att det inte ÄR ett problem) men min gissning är att du har Mach3 konfigurerat för att tolka den specificerade tiden i ms istället för sekunder.
Config->General Config - >G04 dwell in ms
Rayman
Inlägg av Rayman »
DW: ja den blev bra, fast lite vinkel på snittet där med. dock rätt så mkt finkare snittyta än de tjockare.
Klas: nej bara luft. nitrogen skulle bli alldeles för dyrt för mig. det finns en vattenavskiljare men jag vet inte om den gör ett 100% jobb.
H.O: Ja de funkade om jag skrev i millisekunder i sheetcam istället.
Jag ska fixa fram lite 3-4mm svart och så ska jag köra med det 40A aggregatet jag lånar och se om det går att få ett hyffsat resultat. Det kommer nog bli det jag kör mest i framtiden. De med att köra 8mm rostfritt föll igenom men går maskinen bra så kommer jag få köra det i framtiden.
DW
Inlägg av DW »
-kul att det funkar. Jag har en rostfrivagn med 2x5l tuber O2 +acetylen + nya Elga munstycken som jag skall sälja och
skaffa mej en bra plasma, så när allt är perfekt så dela ut dina bilder mm, så spar jag lite tid :)
Vad är de för trafo i botten (fab, lite data, spänning mm)
Rayman
Inlägg av Rayman »
DW: det enda jag vet om maskinen är att det e en tecmo P60 Plus. men hittar ingen information om den. jag tror den är lite äldre. tecmo verkar bara tillverka förbrukningsvaror till plasmamaskiner numera.
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
Vad är det för plasma ?
Kör du med tryckluft eller gasblandning ?
Ofta för att få bra sesultat med plasma kör man med en gasblandning. tex metan, oxygen.
/johan
