Förförstärkare för MM och 78-varvare
Re: Förförstärkare för MM och 78-varvare
Jo, RIAA + vanlig EQ kör jag för tillfället, visst fungerar det helt okej.
Vilken fin HMV Jussi stenkaka där, en av de jag saknar i min egen samling med Jussi 78-or. Ditt ex verkar vara väldigt välbehållet, ska nog sno din katalogisering av filerna också (fast ska köra flac istället för wav, tar lite mindre plats, 1/3, utan sämre kvalitet).
Såg att Naxos gett ut hela inspelningarna av Faust och Cavalleria Rusticana med Jussi, får bli att köpa eller låna ett ex tror jag. Svårt att inte få ett léende över läpparna när han så vackert och lätt sjunger de högsta tonerna.
Får också kolla in Elly Ney's tolkningar av Beethoven, de två styckena lät väldigt fint, inte lika stelt och hårdhänt jag hört förut av Beethovens pianostycken. Är det en personlig favorit?
Franz Liszt är för mig ganska okänd. Bartok är en (ungersk) favorit dock, från en helt annan tid.
På tal om det passiva filtret så kollade jag på AGA-limpans schema och noterade att den hade ett filter med en väldigt lik utforming, placerat mellan de två halvorna av ECC83 röret. Undra hur man räknar ut vad filtret ligger centretat runt för frekvens och variationen där. Får kolla in om det står något i de artiklar och scheman om rörförsteg jag fick.
Edit: Kollade lite nogrannare och såg att det fanns feedback från anoden på andra rörhalvan till EQ kretsen. Kan alltså inte samma filter.
freddenacka
Följ de anvisningar som står i projekt 91 så kommer det bli bra, jag gjorde mitt steg i 6 st steg och ett steg högre riaa på basen och resterande med lägre. I diskanten gjorde jag tvärtom då den oftast måste höjas. Specielt äldre akustiska skivor.
Faktum är att dessa skivor ligger ute på tradera, jag har ifs typ ångrat mig då jag börjar gilla dem.
Har ca 1100 klassiska stenkakor i fint skick så måste göra mig av med några.
Är mycket kul med gamla skivor ett av mina största intressen.
freddenacka
Byter man motstånd då är 100 n riaa, så 60 50 eller 40 n är tillräklit för många skivor.
Rolf Zetterberg
Nja,du menar väl kondensatorer?
I project 91 är RIAA 82n,inte 100n.
Det finns ju redan mindre kondingar-33 och 56n som ger mer diskant.Dina förslag är heller inga standardvärden.
Den bild som Ingvar laddat upp har ett felaktigt värde(C4).
Sorry!Den bild som Ingvar laddat upp har ett felaktigt värde(C4).
Det hade tydligen försvunnit en punkt. Tack för påpekandet, Rolf!
Har korrigerat det nu.
/Ingvar
freddenacka
Hej
Då 82 N kan vara svårt att få tag i så föreslår de att man byter ett motstånd i för att kunna använda 100n i stället för 82, framgår i byggbeskrivningen till projekt 6. De värden jag angav är inte värden som finns utan är bara ca värden vad som behövs för att kunna få fram tillräckligt med diskant för olika skivor. Om man använder 30 N alt 32 N har i dessa sammanhang ingen större betydelse då skivorna inte är så exakta.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Rolf Zetterberg
Visst kan man göra så(jag hade inte läst proj 06),men då bör man nog räkna om de andra kondensatorerna också eller räkna om frekvenserna.Men visst,särskilt petnoga är det ju inte.
freddenacka
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Va f**??!! Hra du inte läst kretsanalys och laplacetransformer???
freddenacka
Nej jag har inte pluggat elektronik så använder den endast praktiskt. Vill någon vara så snäll och förklara hur man kan räkna ut detta?
De Kondensatorer jag använder är :
Bas
Innan dessa är det ett motstånd på 120 ohm för att undvika rumbel. De rekomenderade 100 ohm men jag hade inget sådant tillgängligt.
22 nf Riaa
33 nF
47 nf
68 nf
100 nf
Diskant
R8 är bytt till 750 ohm för att möjligöra att 100 nf skall fungera för riaa värde.
33 nF
47 nf
68 nf
100 nf
150 nf
MVH
Fredrik
Bas
22 nf Riaa
33 nF
47 nf
68 nf
100 nf
Diskant
33 nF
47 nf
68 nf
100 nf
150 nf
MVH
Fredrik
Om jag tolkat kretsen rätt så är filtret för de höga frekvenserna ett enkelt passivt lågpass-filter.
Det aktiva högpassfiltret vet jag inte hur det fungerar, är väldigt obildad om op-stärkarnas fantastiska värld så det som gör mig förvirrad är förstärkningen i op-stärkaren och hur högpassfiltret fungerar i feedback-loopen...
Lite att experimentera med:freddenacka skrev:Hur räknar man ut frekvenserna?
http://www.muzique.com/lab/gyrator.htm
/Ingvar
Rolf Zetterberg
Diskantfiltret:
OBS att i ALLA sådana här lathundar gäller att impedansen hos "IN" ska vara mycket låg,och att impedansen på "OUT" ska var mycket hög.Allt för att inte få fel värden.Men i vårt fall är vi inte så petiga,utan får ta värdena med en liten nypa salt.Utgångsimpedansen hos OP:n är ju ganska låg och vi belastar utgången med ganska höga värden,så siffrorna blir trots allt relativt OK.
Lathunden är bra,för man kan räkna åt alla håll.
Varsågod:
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Varsågod:
freddenacka
Jag tänkte ordna ett mönster kort för som är mer anpassat för projekt 91 samt 5 finns intresse för detta så får ni gärna höra av er
