T-vippa med avstudsningsfunktion
Re: T-vippa med avstudsningsfunktion
Dina mätvärden ser OK ut.
Koppla tråd från ben3 till 0V och låt den sitta i. Mät potentialerna på alla ben igen
Mätt med Ben 3 byglat med Ben 7 (GND)
Ben 1. 0V
Ben 2. 11,63V
Ben 3. 0V
Ben 4. 0V
Ben 7. 0V (GND)
Ben 14. 12,00V
Ben 1. 0V
Ben 2. 11,63V
Ben 3. 0V
Ben 4. 0V
Ben 7. 0V (GND)
Ben 14. 12,00V
Som du ser av dina mätningar så är det något fel med inverteraren mellan ben 3 och ben 4 eftersom ben 4 borde bli 12V.
Har du kortslutning från ben 4 till jord?
Nej, ingen kortslutning.
Ben 4. är ansluten mot Ben 1. och mot R2 (1MOhm), samt en sladd som agerar utgång att mäta från.
Jag hade inte riktigt koll på vart ledningarna gick på labbrädan, och fadäsen var ett faktum... Kondingen blev byglad.
Nu fungerar det som det ska! Vippan växlar perfekt!
Stort Tack ghu, För hjälpen! Jag hade nog inte tänkt på kortslutningen annars.
Nästa fråga: Hur kan jag smidigast förstärka signalen från vippan, så den klarar att driva ett 12V relä (125mA)? Helst vill jag att kretsen accepterar 12V.
Lämpligtvis kan du använda en NPN-transistor:
VCC behöver inte vara samma nivå som vippans VCC - Du kan använda vilken spänning som helst (upp till vad transistorn / reläet tål)
Tänk på att reläet kan skapa en del störningar på VCC så se till att ha en kondensator mellan VCC och GND som minskar störningarna. (Kanske 10-47 uF?). En keramisk kondensator parallelt med den skadar inte heller (100 nF)
Tack jesse!
Jag ska koppla upp det på labbrädan och testa lite.
Återkommer med resultatet!
Tack jesse, för hjälpen med transistorkretsen!
Jag test körde med ett relä via en BD139'a som jag har en hög liggande av, och allt funkar nu helt perfekt!
Man lär sig lite nytt varje dag, bara resten kvar!
