Problem med överföring PC - CNC
hummel
Re: Problem med överföring PC - CNC
Inlägg av hummel »
Du kan enkelt bygga din egen sniffer med hjälp av 2 dioder och en extra serieport (för att läsa data).
Koppla loss RS232-kablen från BTR. Mät spänning mellan Tx och GND, ska hamna runt -10V. Är drivern trasig blir det nog ingen spänning ut.
#Tillsammans med åska ?#
Nej, jag märkte ingen åska.
Men det brukar kunna bli problem i samband med att strömmen återkommer. Förmodligen någon spänningsspik vid tillslag.
#Var hela BTR kortet ett hemmabygge ?#
Japp.
#Bild på kortet ?#
labmaster:
Jag testade med Procomm, med fick inte programmet att fungera.
Jag ska göra ett nytt försök, återkommer.
hummel:
Menar du att jag ska ha -10V konstant mellan Tx och GND, utan några dioder inkopplade?
Lite nya bud.
Fick igång Procomm, och testade att trycka på tangenter, inget händer på skärmen.
Testade att "reseta" BTR-kortet, ingenting på skärmen.
Testade att dra ur och sätta i väggvårtan, när jag sätter i väggvårtan kommer det något random tecken på skärmen.
Nu testar jag att köra PC-programmet igen, och se på fan, nu ladder den "bootloadern". :tumupp:
Jag får nu bootstatus (3), vilket jag aldrig varit med om tidigare, samt OFFLINE.
Jag hade gjort en ändring av förutsättningarna jämfört med tidigare.
Nu hade jag NC-systemet avstängt.
Vad kan man dra för slutsatser av detta?
En slutsats som jag drar själv, det är att serieporten måste fungera. Jag tror man kan utesluta fel på den.
Men varför laddade den inte "bootloadern" när systemet var igång?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det kan förmodligen bara programmakaren svara på. Det skulle kunna vara så att man inte får ladda ned bootloadern när NC-systemet är igång. Fråga mig inte varför!
Serieporten fungerar, det kan du med säkerhet säga. Som jag uppfattade det från början så ville den inte ladda bootloadern var det enda felet eller är det mera som inte fungerar?
Känns som en säkerhetsdetalj...
Det har alltid fungerarat tidigare att ladda bootloadern med systemet igång.
#Serieporten fungerar, det kan du med säkerhet säga.#
Jag får nog backa lite på den där förhastade slutsatsen. :badgrin:
Nej, det är något lurt.
Nu verkar bootloadern ladda även med systemet igång.
Jag ska försöka förtydliga lite vad som händer nu när jag testar. (det har ändrat sig sedan igår)
Om jag bootar om PC'n, och drar igång PC-programmet CIM.BAT, då laddas bootloadern.
Bootstatus visar allt från (2) till (9), från gång till gång.
Men något går snett, och får jag inte bekräftelsen ON LINE.
Provar jag PC-programmet en andra gång, utan att boota om, laddas inte bootloadern.
Bootstatus visar (1), och jag får inte bekräftelsen ON LINE.
Observera att PC-boot från tangentbordet inte får bootloadern att ladda, bara riktig boot med rödknappen.
När bootloadern laddas, finns det en funktion, som på skärmen visar när raderna laddas.
"Line 1.2.3 osv bläddrar fram, tills det är klart. Det brukar vara strax under 100 rader. (trot jag, minnet sviker)
Nu har jag upptäckt att det stannar på olika rader. Det bli stopp på t.ex Line 71 nästa gång Line 84 osv.
Jag inbillar mig att bootloadern inte laddas i sin helhet. (och igår inte alls)
Det är bra om ni ställer frågor. Det är så lätt att bli hemmablind, så man missar att skriva en massa info.
hummel
Inlägg av hummel »
säter skrev: hummel:
Mät enbart mellan Tx och GND utan att koppla in "andra änden" så ska du ha -10V.
Sonar
Inlägg av Sonar »
http://www.serialmon.com/ borde väl göra susen :)
electronix
Inlägg av electronix »
Ser det inte ut att ha hänt något med motstånden 8, 9, 10 ovanifrån till höger räknat? Något som drar ner spänningen kanske?
Hör av dig om du vill ha hjälp med att felsöka hårdvaran.
Sonar skrev:http://www.serialmon.com/ borde väl göra susen :)
Det verkar ju inte vara ett "instrument" så som sodjan talar om. Verkar bara vara mjukvara.
Ska man i sådana fall installera det på separat dator och använda?
Electronix:
Jag tror det bara är skugga vid fotograferingen.
hummel
Inlägg av hummel »
Det är säkert enbart mjukvarubaserad sniffer, borde funka utan problem!
Du installerar den på PCn och låter den lyssna på både in och ut-gående trafik på datorns serieport.
Installera på datorn jag har till CNC-systemet, eller på en separat dator?
CNC-datorn kör DOS.
Dete finns RS232 monitorer dels som separata instrument, kostar
ofta en del mer och det finns knappast några gratisalternativ.
Däremot är det mest flexibilet eftersom man inte behöver göra något
vardera änden, enbart koppla in sig mellan de två enheterna.
Dessa instrument finns även som en lös enhet som dock enbart
innehåller lite elektronik och behöver en PC/laptop för presentation.
Ganska vanligt (sannolikt vanligast) idag.
Sen finns det olika rena programvarulösningar. Dessa kan oftast
antingen köras på en separat PC/laptop som då alltså i princip
fungerar som ett "intsrument". Eller så kör man det i samma maskin
som den ena enheten, i ditt fall i din PC.
Beroende på funktionallitet så kan vissa enbart lyssna och simulera
trafik (d.v.s de tar helt över COM porten). En del andra kan vara mer
passiva och lyssna på COM porten samtidigt som ett annat program
använder den, det är väl så som du vill göra (om det behövs nu).
En helt annan sak...
Jag noterade att i princip allt på kortet sitter i hållare.
Hur gammalt är kortet ? Kan det ha uppståt något glapp
i någon av hållarna ?
Klart att det kan vara glappt. Kortet är 15år gammalt.
När jag åkte hem igår stängde jag av både dator och BTR, för att testa om det vart skillnad i kallt läge.
Idag fungerar det.
Bootloadern laddar 96 lines, bootstatus blir (0), och på skärmen visas ON LINE.
Nu går det även att "reseta" den paritetsfelslampa som lyst på NC-systemet. Så förmodligen är parallellöverföringen igång.
Vi får se vad som händer när allt blir varmt.
Även om det nu fungerar, skulle det vara intressant att reda ut lite om funktionen.
Sodjan, du är ju superexpert på sådant här, har du någon gissning på hur allt det här kring bootloadern fungerar?
De här "lines" som rabblas fram på skärmen, är det en slags kvittering från BTR att den tagit emot bootloadern?
Vad är det som triggar att bootloadern ska laddas? Jag lyckas bara aktivera det genom en "hårdreset"
av PC'n.
