Triodwatt eller triode watts. Hur räkna man?
Re: Triodwatt eller triode watts. Hur räkna man?
He He, Rörförstärkare ser fina och imponerande ut, förvisso, men pga sättet ett rör arbetar så blir det rätt olinjärt och färgar då ljudet.
Många tycker förvisso att ljudet blir trevligare då,men per definition av HiFi, så skall förstärkaren ändra ljudet så lite som möjligt.
Sedan är det en annan sak att en perfekt förstärkare låter "tråkig", men det är ju upp till den personliga smaken.
När det gäller exempelvis orkesterförstärkare, främst gitarr, bas och orgel, så gillar jag ljudet bätre från en fullrörsbestyckad förstärkare (dvs en förstärkare med likriktarrör, i stället för halvledare) det beror naturligtvis bl.a. på den inbyggda kompressorn i dessa typer av förstärkare.
Själv har jag en mycket välljudande japansk klass A mosfet-förstärkare från mitten 70-talet, dvs från den tiden man kunde bygga riktiga HiFi-prylar
YngLi
Inlägg av YngLi »
Använder de ingen återkoppling i de där rörförstärkarna?
Ändring, tillägg, Så standarden för en förstärkares uteffekt är alltså UxI?
Uteffekt är alltid UxI, kan aldrig vara nått annat.
YngLi
Inlägg av YngLi »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
YngLi skrev:Använder de ingen återkoppling i de där rörförstärkarna?
Oftast gör man det men speciellt trioder är (ofta så otroligt) linjära varför man undviker det för att inte få in massa fuldistortion.
Här har du ett enkelt pushpullsteg med pentoder. Återkopplingen är länken 22k/220pF, förutom alla katodmotstånd. BILD
Här är ett mycket enkelt triodslutsteg, singel end, med två trioder. Enda återkopplingen är den likala via katodmotstånden. BILD
SimonHomkham
Inlägg av SimonHomkham »
Det sägs att rörförstärkarna på ca:20w skall räcker långt att driva t.ex focal utopia scala
i ett litet rum runt 20 kvadrat. Men hur bli det om man byta ut till transistorförstärkare eller MOSFET-förstärkare?
Behöver man större effekt än rörförstärkarna?
HUGGBÄVERN
NEJ! Och det har väl klargjorts i svaren ovan.
Det är förstås lättare att få till ett mångwattigt transistorsteg eftersom rörstegen kräver en (rejäl) utgångstrafo om man inte går på OTL-lösning (transformatorlöst). Ett gäng FETar kan ju pumpa ut 500W och mer under förutsättning att nätdelen kan leverera tillräckligt med elektroner. Ett rörslutsteg i samma effektklass kräver en impedansomvandlare/utgångstrafo på tiotals kilo.
SimonHomkham
OK, vad tycker ni om jag byta ut rörförstärkare på 2x21W 8ohm(Class A Push-Pull) till en transistorförstärkare på 2x100w (Effekt i 8ohm per kanal, RMS)
men med samma högtalare. Låter detta rimligt?
Varje gåta består av en fråga och ett svar.
Nybörjare
Definiera "rimligt" !
Och det hela beror ju på *varför* du vill/måste byta förstärkare.
Har rör-förstärkaren lagt av så är det sannolikt väldigt "rimligt"...
SimonHomkham
Japp, rör-förstärkaren har lagt av :(
Håller utkik efter transistorförtärkare på 100 w 8ohm.
kan tänka mig MOS-fet också, men är det någon
som kan rekommendera ett bra steg med rimligt effekt?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
vad är det för rörförstärkare du har nu?
SimonHomkham
Audio Space AS-6M 21 w köpte beg och nu har åskan tagit den i fredags
Oblivion
lust att sälja dem? , skulle behöva lite delar till ett bygge jag håller på med, spelar ju ingen roll om de är trasiga om jag ska slakta dem :9
labmaster
Inlägg av labmaster »
Leta någon i dina trakter som är duktig på att laga rörbaserad elektronik. Det går sannolikt att laga den om åskan tagit den. Det kan ju vara så enkelt som att likriktarna i nätdelen lagt av och då är det dumt att sälja den till en billig penning som skrot. Det kan ju helt enkelt vara så att den som köper den är duktig på att pula bland rör och det som då sker är att han eller hon lagar den och får då en förstärkare till väldigt lågt pris.
Den som då sitter med svarte-petter är du, det är ju tråkigt.
HUGGBÄVERN
Ser den ut så här: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=420449??
Tror inte något allvarligt gått sönder, rör tål betydligt mycket mer stryk än trissor.
