Arduino läsa av PWM och invertera den
Re: Arduino läsa av PWM och invertera den
> Men de värden jag skriver ut är ok...
Vilka värden, skriver vardå och hur vet du att det är "OK" ?
Har du kollat servosignalen på t.ex ett oscilloskop ?
Sen så förstår jag inte koden alls och vad "analogWrite" har med
servostyrning att göra. Men det kanske är uppenbart för de som
kan Arduino... :-)
jesse
Inlägg av jesse »
Kan du skriva ut siffror rätt så har du antagligen läst in PWM-data riktigt.
För felsökningens skull borde du skicka ut test-data och se hur din servo reagerar. Kör från 0% till 100% på 10 sekunder och tillbaks igen... (skapa dessa data i processorn). Då har du kontroll på vad borde ske.... då ser du om själva genereringen av pulsen fungerar som den skall, innan du lägger dit data från insignalen.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Edit
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag tror det är lite mäktigt för servona att få pulsen i 490Hz eller något.
Jag modifierade lite och använde Servo libraryt i stället.
Detta funkar för mig.
OBS ! Möjligt att du behöver justera map värdena för dina servon men jag tror inte det.
#include <Servo.h>
Servo myservo[2];
int rc_in_Pin = 8; //front steering in
unsigned int duration;
void setup()
  pinMode(rc_in_Pin, INPUT);
  myservo[0].attach(10);
  myservo[1].attach(11);
  Serial.begin(9600); // debugging serial console
void loop()
  duration = pulseIn(rc_in_Pin, HIGH); // read front steering pwm
  duration = constrain(duration,1000,2000);
  myservo[0].write(map(duration,1000,2000,44,141));
  Serial.print("PWM input= ");
  Serial.println(duration);
  invertPWM(duration);
void invertPWM(int invValue)
  invValue=(2000-invValue)+1000;
  myservo[1].write(map(invValue,1000,2000,44,141));
  delay (15);// to allow servo to gain position
  Serial.print("PWM inverted out= ");
  Serial.println(invValue);
Edit: Ändrade "Duration" från long till INT. Det behövs ingen long här inte.
UndCon
Inlägg av UndCon »
HEj!
Med Rätt signal menar jag om jag skriver in ett värde manuellt och om jag testar med inkopplad radio/mottagare
Anledningen till att jag testar så här är för att veta om servot går åt rätt håll när jag svängde höger.
Jag har mer kod som använder Servo.h men det var inte klart. Skall testa detta under dagen.
Att 490Hz är för snabbt för servot är det ingen tvekan om :)
Ser att du lagt in en begränsare också (constrain)
//UndCon
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
UndCon> Om jag inverterar signalen och skickar den till ett annat servo blir den helt ryckig och följer inte alls med 1a servots mjuka fina rörelser.
Vissa servon måste ha mer än 10ms periodtid för att funka. Har i mina egna projekt upptäckt att vissa servon klarar kortare periodtider än andra. Fenomenet på dom som inte klarar korta perioder är att det blir jittrigt/ryckigt.
Vet sedan inte heller vad du menar med "invertera" menar du att hög blir låg och låg blir hög? Då blir ju dutycykeln inverterad och inget stämmer väl längre?
Det beskrevs/förklarades i början av tråden.
1.0-2.0 ms ==>> 2.0-1.0 ms.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Annars borde man kunna göra ungefär så här, med en 4538 och en nor grind:
Det löser knappast problemet med att välja om servon ska röra sig med styrningen, stå stil eller röra sig motsatt av styrningen och det är ju det essentiella efter vad jag förstår.
Och om tiden på inkommande puls mäts korrekt måste det vara ett programmeringsfel om man inte kan skapa en annan puls baserat på detta värde. Om det sedan skyllas att det ska ske på en Arduino ska jag låta vara osagt, jag hade enkelt klarat detta på en PIC.
UndCon
Inlägg av UndCon »
När jag kör koden ToPNoTCH postade ovan fungerar det utmärkt - det var min kod som var knas
Nu håller jag på att läsa av den inkommande signalen som skall styra stegen som skall gås igenom
Den har bara MIN/MAX värden , PWM 1000 eller 2000 och jag monterade en momentan switch för att förenkla handhavandet.
UndCon
Inlägg av UndCon »
Om någon undrar så är projektet klart.
En lyssnare på 3e kanalen ökar en räknare ett steg och en case-switch med 3 alternativ kör koden
Tack för all hjälp
//UndCon
