Hmm.. det verkar mysko att lysdioden blinkar. Den borde snarare lysa konstant med halv styrka jämfört om du kopplar den direkt till +12V. 38kHz-blinkningar kan man ju inte se med blotta ögat. Frekvensen är inte sådär superkritisk heller, det enda som händer om frekvensen är lite fel är att mottagarkänsligheten minskar något.
Du kan nog räkna med en Vf på 1,2-1,5V och en maxström på 50mA på din IR-diod. Detta ger ett motstånd på ungefär 10/0,05 = 200 ohm, så 220 ohm blir nog bra.
IR-länk
- Schnegelwerfer
Den blinkar när man håller in nån knapp.. Trycker man bara en gång så lyser den "konstant" en mycket kort stund. Ska testa med lite mindre motstånd..
EDIT: Vill inte bumpa tråden så jag skriver här:
Nu fungerar det allafall.. Byggde exakt efter ritningen ovan men använde en v-reg för att få ut 5V istället för zenern... Tror det var 555:an som spökade.
- Schnegelwerfer
