Potentiometer. Vilka anslutningar är vad?
- MadModder
- Co Admin
Re: Potentiometer. Vilka anslutningar är vad?
Det finns gott stereopotentiometrar som är lika små som enkla trimpotentiometrar och har en platt plastratt på.
Sikmeister
Jag röstar också för att det är en dubbelpot.
1 och 2 från vänster kommer från ljudkällan, 3 och 4 är löparna som går till en effektförstärkare och 5 är gemensam jord. Vilken av 1 och 2 som hör ihop med vilken av 3 och 4 får man nog mäta sig till.
Man kan ju prova sig fram också, om man nu inte har något mätinstrument tillgängligt.
Ta bort poten och prova med ett 10k motstånd mellan de olika banorna , så kan du lyssna dig till vilket som är vad. (Ok, gör du fel så förväxlar du vänster och höger kanal... då får du använda en ljudkälla där du vet vilken kanal ljudet kommer ifrån).
Men jag röstar för att Sikmeister har rätt svar (Jag hade precis tänkt skriva samma sak själv).
Det verkar logiskt. Jag ger mej...Sikmeister skrev:1 och 2 från vänster kommer från ljudkällan, 3 och 4 är löparna som går till en effektförstärkare och 5 är gemensam jord. Vilken av 1 och 2 som hör ihop med vilken av 3 och 4 får man nog mäta sig till.
