Test av SolidWorks eDrawings
Re: Test av SolidWorks eDrawings
#fördelen är att användare av andra operativsystem än Windows kan titta på dina filer.#
Ja just ja, så långt hade jag inte tänkt.
Undrar om det finns viewers som är gratis?
Kanske man ska ställa en fråga i Forumavdelningen, om de kan lätta upp för .eprt?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Det är ju enklare och bättre att ladda upp en komprimerad (rar, zip osv.) fil. Fördelen är ju att filen både blir mindre och det fungerar att ladda upp på forumet nu utan modifieringar.
Jo förvisso.
Jag tyckte bara det hade varit fint att kunna klicka på filen och, direkt, få upp en roterbar modell.
Jag tror inte det är så många som orkar packa upp filer och krångla, tyvärr.
- MadModder
- Co Admin
Men man har det väl så att arkiv öppnas upp automatiskt i lämpligt program
så är det bara att klicka på filen där i sen. Ett extraklick visserligen...
Har du Acrobat Reader kan du problemfritt öppna 3D-pdf'er.säter skrev: Dessutom vill jag minnas att jag inte kan öppna 3D-pdf.
Här är filen sparad som PDF.
När jag öppnar den med Acrobat Reader, kan jag inte rotera den.
Den är enbart den view som fanns när jag sparade ner.
Tomas, du kan väl prova att öppna.
Jag måste försöka redo ut om haken är SW eller Acrobat Reader.
Det är en 2-D pdf, du måste skapa en 3-d av modellen.
Vilket innebär att du exporterar modellen i U3D format, och plockar in den i Acrobat, dock måste du den riktiga Acrobat, dvs inte readern, utan Acrobat Pro, eller motsvarande.
Nu vet jag inte vilken version du har, men från 2009 bör den kunna generera 3-d filer.
Lite tips http://www.solidworks-apac.com/2009/06/ ... olidworks/
Hmm, såg i pdf-en att den var skapad av SW2004, då behöver du förmodligen nånting som konverterar modellen till U3D-format och sedan en PDF-editor som kan skapa 3D PDF.
I denna tråden, tredje inlägget hittar du en 3D-pdf som jag har gjort
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 07#p663407
Kommer inte ihåg riktigt, men har för mig att man inte kan ha den enklaste varianten av SW för att spara 3D-pdf. Dom har olika "förpackningar" av SW, "Office", "Premium" och liknande namn.
För att kunna göra detta köpte jag Corel Technical för nått år sedan, andra fördelar är att det lär gå att göra sprängskisser också, har dock inte testat det.
Nu köpte ja iofs Inventor Publisher i vintras, som är ännu bättre på sprängskisser och även genererar 3D pdf.
Men det finns säkert andra applikationer som kan konvertera modellen till U3D format, bara att googla typ.
Dock, PDF-formatet är enbart för presentation, inte om man vill ha mått och dylikt, innanmätet i en modell verkar inte heller renderas (osäker om detta dock).
Det verkar som att det behövs SW2007 och uppåt för att kunna skapa 3D-pdf.TomasL skrev:Hmm, såg i pdf-en att den var skapad av SW2004, då behöver du förmodligen nånting som konverterar modellen till U3D-format och sedan en PDF-editor som kan skapa 3D PDF.
Själv har jag SW2006. Hur du kunde utläsa att den kom från SW2004, vete sjutton.
Jag testade att öppna din 3D-pdf, men jag fick upp allt utom själva soliden. Förmodligen har jag för gammal version av Acrobat Reader.
Nja, det verkar som PDF-varianten blir lite krånglig, för både mig och den som ska titta.
Om vi åter tittar på eDrawing, så har jag en skärmdump här på "save-dialogen".
Men vad i h-te går det inte ladda upp en BMP heller? Får ta Forumbilder.se då.
Det kanske vore bättre att spara direkt som .ZIP?
De användare som inte använder Windows lär väl vara få?
Det hade varit intressant att veta, om man en gång har öppnat med .exe-filen, om man därefter klarar sig med enbart .eprt?
I sådan fall skulle det räcka att ha .exe-filen i startinlägget.
- tecno
- Skype: tecnobs
Prova spara som .html då den automagiskt ska installera en viewer om 'åskådaren' inte har en viewer installerad.
Jag får inte .htm att fungera med Firefox.
Men här kommer zip-alternativet, så kan ni testa själva. .htm vart också spärrat av filtret, hur nu det kan vara möjligt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Funkar utmärkt, mao så är det nåt i .rar som Norton ballar ur på. Nåväl det får vara både hängslen och svångrem då produkten i övrigt fungerar utmärkt.
Har du börjat fräsa lådan?
