Semafor för slut på toapapper
Re: Semafor för slut på toapapper
ok, allternativ två, väg hela hållaren, och väg vad en tom rulle väger , kolla om det är rimligt att väga sig till slutet
hbadde ju gått med att mäta diametern på annat sätt ex ha ett antal optokopplare på var sin sida om rullen och se när dom tänds en efter en medans man rullar av
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det här var den mest "elektronikforumiga" tråd jag läst på länge :) . Det är givet att det redan finns lösningar som fungerar, men hur kul är de? Nej, ser fram mot en pappershållare med lastcell som väger rullen, en webkamera som räknar rullar i bulkförrådet och en Android app som håller reda på saldot.
joelnordh skrev:Varför inte köra den extrema varianten. En motor som matar fram en bit papper då man täcker över en sensor eller liknande, då vet du hur mycket varje frammatning är och om du då vet hur mycket papper det finns i varje rulle kan du enkelt räkna ut hur många frammatningar som finns kvar. problemet med att behöva rulla tillbaka är då också borta.
Alla fysiska metoder i all ära men det är så mycket roligare med elektroniska lösningar skit samma om det blir effektivt! :)
Detektering kan ju då ske då det är 10 frammatningar kvar.
Det är ju lämpligt att en frammatning, är en sådan ruta som är mellan perforeringarna.
Dessutom borde man kunna förregla, så att det inte går att mata fram ytterligare en ruta, förrens man har spolat i toaletten.
Borde spara en hel del papper, det har ju blivit så dyrt på senare år.
johano
Inlägg av johano »
Om jag förstått TS rätt så är problemet att storförrådet töms på rullar utan att man märker det?
Jag hade byggt en (stor) rull-dispensor och hängt på väggen i förrådet.
Sen fyller man dispensorn med alla rullarna från balen och knappar in hur många
man fyllt med.
Att sedan räkna ner saldot för rullar som plockas ut från dispensorn (en i taget) borde ju inte vara
så svårt, kan ju göras med opto/vikt/lucka el.dyl.
Sedan skickas såklart ett sms när det återstår 3 rullar i förrådet, eller ännu bättre: skrivs in automatiskt
på familjens elektroniska inköpslista (som såklart ligger i molnet och är åtkomlig via varje familjemedlems
smartphone).
/johan
Vi har en såndär pinne som rymmer 5-6 rullar. När det är dags att fylla på så brukar jag ställa en tomrulle så att den är ivägen på nät sätt, typ på tröskeln in till toaletten eller i värsta fall ovanpå locket... :wink:
Ulf
Inlägg av Ulf »
Hmm, sms:et borde komma när du är i affären, gärna pinsamt vrålande "Glöm inte drethuspapper!".
Men en helt elektronikfri lösning är ett snöre, lagom längd (så man kan sitta kvar och ta en ny).
Ena änden sitter med krok i taket, den andra i mitten av en pinne som är drygt en rullbredd.
Kanske lite jobbig att fylla på, pinnen genom hålet på alla rullar som ska upp.
Räcker inte ett snöre kan man alltid hänga upp fler. Dessutom är nivån i förrådet visuellt påtaglig. Har man desutom tre och åttio i tak ryms många!
Skit i frid!
