Frågor kring adapter 12V
Johan_J87
Re: Frågor kring adapter 12V
Inlägg av Johan_J87 »
Hej igen!
Jag har nu fixat en annan adapter på 2.5A och den funkar bra. Ett problem dock. Om man drar ur adaptern ur eluttaget samtidigt som luftrenaren har alla funktioner och max fläkthastighet på så blinkar enbart luftrenaren om man sätter i adaptern igen. Det verkar som att det sparas i minnet att luftrenaren ska starta med alla funktioner och max fläkthastighet när man drar ur adaptern utan att först stänga av den och det klarar inte den nya adaptern.
Om det endast är medium fläkthastighet och man drar ur adaptern utan att först stänga av den och sedan sätter i adaptern igen så funkar det alldeles utmärkt, den startar då direkt på medium.
Vad kan detta bero på? För klen adapter?
Tacksam för svar!
/Johan
pyamastomaten
Inlägg av pyamastomaten »
Nu är jag ute på tunn is men känner mig ändå kvalificerad för en gissning. :vissla:
Själva luftrenaren borde inte veta om eller bry sig vad det sitter för adapter till den, adaptern levererar endast strömmen och rätt spänning, låter som en eventuell inbyggd säkerhetsfunktion för att inte överbelasta den klena kinesiska adaptern med en strömspik när du trycker i adaptern och har alla funktioner igång, det eller någon form av mjukvaru/hårdvaru bugg i själva luftrenaren. :humm:
Själva adaptern och luftrenaren kommunicerar inte med varandra utöver "Varsågod, spänning" "Tack".
