5volt matning, störningar i traktor
Zed
Re: 5volt matning, störningar i traktor
Inlägg av Zed »
Tackar alla som hjälpt mig. Nu fungerar det :)
Jag satte en 33nf konding ihop med ett 1M motstånd för att få ca 5Hz.
http://forumbilder.se/show.asp?iid=A77341DA
Programmerade även in att den skall läsa av 15st värden, summera ihop dom och sedan dela på 15.
Protte: Det är en jordbrukare som jag inte har till något jordbruk :lol:
Hela grejen är ganska onödig/overkill men det är en KUL grej att ha.
http://forumbilder.se/show.asp?iid=678FEFDA
/Alex
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kommer du skapa en projekttråd och dela med dig av koden, kan vara intresserad av att bygga en egen...
Zed
Inlägg av Zed »
Här kommer koden och Eagle filer.
Koden är skapad med Flowcode, det ligger även med en "färdig" .hex fil i Flowcode mappen.
En tryckknapp kopplas mellan "Button" punkterna och hålls den inne får man en ny "noll"-punkt.
/Alex
Borre
Inlägg av Borre »
Nu kan det ju hända att det fungerar ändå om man har tur, men ta för vana att använd avkopplingskondensatorer där det behövs, för microprocessorn tex.
Zed
Inlägg av Zed »
Borre: Förklara gärna mer för en glad amatör :)
Mvh Alex
Borre
Inlägg av Borre »
Sök lite här på forumet efter avkoppling så hittar du en massa. Här står lite också:
http://en.wikipedia.org/wiki/Decoupling_capacitor
prototypen
Inlägg av prototypen »
/Alex
Jag byggde om till lågfront som löste det mesta med pallgaffelkörning.
Men som overkill är det kul.
Fick en gång förfrågan om hur högt ett lastbilsflak blir vid olika vinklar.
(tänk er sandspridaren kommer till en skylt 3,5 m, då kan han sänka till 3,4)
Protte
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
1Mohm i serie med A/D ingången är nog ingen bra idé, det brukar vara specat en maximal ingångsresistans på ca 10kohm till dessa ingångar... jag har råkat ut för konstiga avläsningar av A/D-värden då ingångsresistansen varit för hög. Kolla databladet för processorn för mer info :-)
EDIT: Nu har du ju iofs kondingen som buffrar ingången bakom motståndet, det är nog därför det fungerar överhuvudtaget
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag tänkte också så när jag rekommenderade ett aktivt filter. Men fungerar det OK med ett enkelt R-C, så är det ju bara bra. Jag skulle nog sänka resistorn till ca 10 k och höja kondensatorvärdet 100 ggr.
Det blir ganska höra accelerationsvärden av vibrationerna och givaren kan ge höga signalvärden som måste filtreras bort.
jesse
Inlägg av jesse »
Ett tips:
lägg upp scheman som läsbara bilder istället för eagle-filer som zip... väldigt få orkar ladda ner en zip och börja extrahera filer. ( tråden har 643 visningar, 7 personer har laddat ner filen). Jag laddade ner , men kunde inte läsa dem då jag inte använder Eagle. Kod kan man gärna lägga upp i taggen "code", om man extraherar de intressanta raderna.
(märklig kod, varför alla dessa kommentarer som splittrar upp koden i onödan?) Exempel:
	//Call Component Macro
	//Call Component Macro: LED(3)::LEDOff
	FCD_LED3_LEDOff();
	//Call Component Macro: LED(4)::LEDOff
	FCD_LED4_LEDOff();
	//Delay
	//Delay: 1 s
	delay_s(1);
	//Call Component Macro: butt=SWITCH(0)::ReadState
	FCV_BUTT = FCD_SWITCH0_ReadState();
Zed
Inlägg av Zed »
Jag kan prova att minska på motståndet och öka kondensatorn.
Det fungerar iofs nu men det kanske det inte skall göra igentligen :roll:
Koden ser nog sådan ut för att den är gjord med FlowCode.
Här kommer det bilder på schemat istället. Jag trodde det skulle underlätta för någon som
vill göra ett eget kretskort om jag skickade med "hela" Eagle filerna.
/Alex
