DP syndromet!
Cano
Re: DP syndromet!
Inlägg av Cano »
Jag har limmat mina depronplan med snabbepoxi, det fungerar mycket bra.
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
Nu börjar det likna ett plan. Testade epoxy och det fungera oxå, blev lite trött på att vänta på det andra limmet.
Swech
Re: DP syndromet!
Inlägg av Swech »
På bilden framgår det vad som är prioriterat i lägenheten :D
Mecka på :tumupp:
Swech
Alexander98
Re: DP syndromet!
Inlägg av Alexander98 »
Har också en sån F-22:a. Fungerat finfint i ett par år och när man krashar är det bara att värma upp limpistolen :vissla:
Ett tips är att ha en kolfiberstav tvärs över vingarna(kanske har framgått någonstans innan), så att de inte böjer sig, vilket de lätt gör om man börjar göra loopar mm :D
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
Kolfiberstav i vingen hade jag helt glömt, men får väl försöka fixa dit på något sätt.
Just nu så är prioritet nr 1 att bygga, städning kommer sen när allt är klart :lol:
Förrövrigt så blir det ganska snabbt stökigt på 26 kvm.
diesel
Re: DP syndromet!
Inlägg av diesel »
blir nog till att laga nosen på Su-37n senare idag dock får mecka bilen komma först skivbyte runt om YEY!
Walle
Moderator
Re: DP syndromet!
Inlägg av Walle »
Alexander98 skrev:Har också en sån F-22:a. Fungerat finfint i ett par år och när man krashar är det bara att värma upp limpistolen :vissla:
Kan verkligen rekommendera foam safe CA + kicker istället för limpistoler. I Depronbyggandes begynnelse (över tio år sedan) körde vi med limpistol, men sedan dess har det kommit CA-lim som funkar på depron, och det är både starkare, snabbare (2-3 sekunder med kicker) och lättare :)
n0stra
Re: DP syndromet!
Inlägg av n0stra »
Liten update på mina depronbyggen
Mig 29 och en Ultimate40 och snart en Extra300s
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
Ser nice ut. Jag har redan börjat fundera på vad nästa bygge ska bli. Inte fel och ha flera byggen på gång, dom lär ju gå åt :)
diesel
Re: DP syndromet!
Inlägg av diesel »
n0stra skrev:Liten update på mina depronbyggen
Nu får du lugna ner dig lite jag hinner ju inte med fast jag e på semester ju
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
En liten uppdate på mitt projekt = Planet är i princip klart men min andra beställning från hobbyking har strulat till sig, så dom resterande delarna lyser med sin frånvaro :shock:
diesel
Re: DP syndromet!
Inlägg av diesel »
Natten till idag skars det ut o delmonterades 3st extra300s
ordnar med lite bilder "imorrn" när jag vaknat o tagit mig till meckar plejset.
Mest irriterande var att n0stra hade -20gr i vikt kontra de andra två, Rulebender
Mig29 i bakgrunden samt den modifierade extra300s'n närmast
JohnGalt
Re: DP syndromet!
Inlägg av JohnGalt »
Ursäkta lite OT, ett par frågor om själva depron'et:
1. Vilken densitet är det?
2. Är det elastiskt, kan man trycka ihop en skiva med fingrarna och fjädrar det i så fall tillbaka eller deformeras det?
3. Biltema har PU-skivor, densitet 40 kg/m3 (dock min 10 mm tjocklek), om ni testat: hur är styvhet och vikt jämfört med depron?
4. Är det främst Hornbach som säljer depron? Vad kostar depronet?
l2t
Re: DP syndromet!
Inlägg av l2t »
1: Pass
2: Fjädrar tillbaks om man trycker ihop det.
3: Pass
4: Hornbach 10 st skivor 1000*500*6 mm 330:- när jag köpte i alla fall.
Walle
Moderator
Re: DP syndromet!
Inlägg av Walle »
1: Vit och grå Depron har något olika densitet, densiteten skiljer sig även med tjockleken på flaken. Nedan gäller 3mm-flak eftersom det är den vanligaste tjockleken när man bygger plan i Depron.
40.65 kg/m3 för grå, samt 35.98 kg/m3 för vit. Vit Depron är lättare att jobba med och har också starkare yta.
2: Det är mestadels elastiskt, det fjädrar tillbaka om man trycker ihop med fingrarna, men ett litet märke blir ändå kvar.
3: Har ej testat, men 10 mm tjocklek är på tok för tjockt för att göra något vettigt av som jag ser det. 6 mm kan vara användbart ibland, men absolut bäst tycker jag är 3 mm.
4: Depron går att få tag på på andra ställen. Hobbyaffärer brukar ha vit och grå 3 mm tjock Depron på flak om 1200*800mm. Priset minns jag inte, det var några år sedan jag senast köpte Depron. Även golvfirmor kan ha Depron, då det ursprungligen är ett material som man lägger under parkettgolv o.dyl.
