bygga om växelriktare till 1-fas VFD?
Electricguy
Re: bygga om växelriktare till 1-fas VFD?
Inlägg av Electricguy »
Nån gammal engelsk 850 Watt 1-fas med startkonding och cnetrifugalswitch mellan start och "run" lindning. så den kopplar bort kondingen när den kommer upp i fart.
Och det fungerar med en 200Watt peak växelriktare eftersom jag bara tomgångskör motorn.
Märket är visst Newman electric motors.... tillverkad 1976. Nån orange historia.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det verkar ju lovande!
Inom vilka frekvenser kan du köra den?
Har du inte provat belasta minsta lilla?
Electricguy
Den går från ca 20 til 160Hz för tillfället. ska se om jag kan ändra lite komponentvärden. för den är ganska så känslig på inställningen.
Har testa att belasta lite. Men 200Watt växelriktare på nästan 1kW motor räcker inte långt. Men det jag har märkt är att motorn drar mer effekt vid lägre frekvenser. Men det kan säkert bero på motorn också.
Men iden i sig (och i praktiken) fungerar bra.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Du måste nog styra spänningen till motorn också, en vanlig 400V/50Hz motor har 8V/Hz vid linjärt U/F-förhållande.
Electricguy
Kan ju vara därför den drar mer effekt på lägre frekvens. Men det ska nog gå att lösa!
Det finns ju nämligen en spänningspot i växelriktaren också. Så med 2st pottar och rätt utväxling så ska dom nog följa varandra fint! :D
