Var hittar jag en LCD med HD44780-controller?
4kTRB
Re: Var hittar jag en LCD med HD44780-controller?
Inlägg av 4kTRB »
Ska testa när jag kompilerat första programmet.
Jag hittade en info om C84 kontra F84 nu och
tydligen ska en Power Up Timer sättas till OFF
för F84 fast det kan jag inte hitta att kompilatorn
genererat med det "sample"-programmet som följde med.
Det kanske blir viktigt om jag ska implementera en timer.
http://hem.passagen.se/sat/16f84.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en LCD som ser ut som den i AoE och med
HD44780 controller. Bra pris också.
http://www.futurlec.com/LED/LCD16X2BL.shtml
:humm:
Den där har vänster orienterade pinnar, var det inte höger dito du skulle ha?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo men som jag skrev i tidigare inlägg så
verkar det som bilden i AoE visar displayen monterad
upp och ned. Och då blir det här helt ok.
Hittade projektet:
http://www.elektor.com/magazines/2002/f ... 5581.lynkx
Det där var min start in till PIC. Jag satte igång och hade bl.a börjat gjort
mönsterkort. I sep-2002 ställde jag en fråga (min första fråga på
PIClist mail-listan) och det hela var så klart av RTFM karaktär. :-)
He he, hittade tråden i något slags PIClist arkiv :-)
Svaren är lite intressant i ljuset av senaste tidens trådar här på EF
om "tonläget" o.s.v... :-) Kanske tufft mot en nykommling, men jag
minns inte att jag tyckte det då. Och de som svarade där hör till de
bästa PIC teknikerna i världen och jag har haft mycket diskutioner med
bl.a dom sedan 2002...
http://www.massmind.org/techref/postbot ... 912180518a
Notera att redan 2002 var 84F tillräckligt "outdated" för att Wouter van Ooijen skulle tycka
att det var motiverat att skicka ett meddelande direkt till Elektor om det !
Jag byggde aldrig färdig det, utan satte ihop en Wisp628 från Wouter van Ooijen
istället och skaffa lite lösa kretsar och körde med. Eller också så kanske det blev
färdigbyggt, minne inte riktigt, men jag tror inte det. Minns i alla fall inte att jag
gjorde speciellt mycket med det.
Jag har väldigt svårt att se en anledning till att bygga det där kortet *idag*.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är i princip färdigbyggt.
Kan jag använda den 16F84 jag har
till ett projekt så varför inte använda
kortet. Räcker för att presentera data
på en LCD tex.
Men för andra som inte har det så finns det
så klart bättre alternativ. Jag har inte rekommenderat
andra att bygga.
netrunner
Inlägg av netrunner »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den var snygg.
Men jag tror faktiskt bestämt det är en "uppe vänster"
som Elektor använder nu när jag analyserat
kortet noggrannare och anslutningarna.
Jord längst till höger på Elektorbilden.
