Köprecension av 40 W Laser från Kina
lond
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av lond »
Man bör ha en stort kärl med kylvatten, för om man kör på full effekt så skall det bli ca 500w värme man skall ta hand om.
lond
Inlägg av lond »
Om effektiviteten är max 25% såsom sm7tjc nämnde. Och den optiska effekten avses som sm7tjc säger. Så borde effekten som ska kylas bort vara 120 W ;)
Iofs så blir den optiska effekten också värme.. :vissla:
Samt att ett finit kärl med en vätska som absorberar energi (värms upp) mäts i enheter av energi dvs joule, inte watt :D
Bränner man i 60 s behöver man bli av med 7200 J motsvarar drygt 2 kg vatten som värms 1 °C. Värmer man 1 kg vatten 20 °C räcker kylningen i 11 minuter osv..
DW
Inlägg av DW »
vad var det för material du brände in namnet i -plåt?
lond
Inlägg av lond »
Kartong, den är inte kraftig nog att skära i plåt.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Hur tjocka material klarar den av?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför är det ingen som följer länken i första inlägget? :humm: Där hittar man info om att maskinen kommer från Strong (maskinen som inpirerat TS kommer därifrån i alla fall) och finns på Ebay... (där kan man läsa att den klarar upp till 3 mm akrylplast)
Co2-lasrar har en effektivitet på mellan 5 och 20% beroende på typ och kvalitet.
Trot jag har läst siffror på 15% för kineslasrar.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Åh, herrejisses, en pryl man inte hade en aning om att man bara är tvungen att skaffa... :roll:
Ska bli spännande att se vad du hittar på med maskinen! :D
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det vore även lite intressant att få veta mer om programvaran.
Fungerar det att etsa kopparlaminat direkt i maskinen? :humm:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nej
Förånga då. Testa, sedan säga att det ej går? :humm:
labmaster
Inlägg av labmaster »
lond, har du möjlighet att testa lasern på ett kretskortlaminat för att se om din laser kan skära ut ett kretskortmönster?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Koppar är bland det besvärligaste att bearbeta med laser. Det reflekterar strålen och riskerar att bränna sönder speglarna. Nu är det nog ingen större fara för det när man kör så här låg effekt, men förmodligen lär kopparn stå emot anfallet ganska oskadad.
