Ytterligare en nixieklocka
Re: Ytterligare en nixieklocka
Det ser ju ut att vara lödmask på paddarna, dålig passning.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Om det nu är Olimex som gjort fel varför ska då DU betala porto?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Nåja, jobbet att skrapa bort silkscreen-trycket på paddarna visade sig ju vara lätt trots allt.
ds77: Ditt trick funkade klockrent
Dessutom har de ju erkänt att de gjort fel så nu använder jag korten. Har börjat löda på komponenter, kunde verkligen inte hålla mig längre!
kankki
Inlägg av kankki »
Olödda kort är frestande :drool: :lol:
anders_bzn
Det är nog samma sak för mig som lördagsgodiset för mina barn!
anders_bzn
Här kommer en bild på de två första korten. Lödningarna är fortfarande varma så jag har inte hunnit testa dem ännu. De ska vikas ihop och så ska stiftlisten lödas fast.
Ett kort kvar att bygga...
kankki
Inlägg av kankki »
Ser bra ut!
Ursäkta okunnigheten men varför kan du inte testa korten medan lödningarna är varma? Har det något med rören att göra?
anders_bzn
Tack,
Nä det var ett skämt, jag har precis lött ihop dem och inte hunnit längre :)
Nu är det läggdax...
anders_bzn
Nu lever den!
Testade med gamla nätagget och utan DFC77 mottagaren.
Inga konstigheter!
Nästa är att bygga klart nätdelen, men jag fattades visst några komponenter som jag trodde att jag hade hemma.
anders_bzn
Jag har testat nätdelen nu. Som väntat fungerade den inte. Switchregleringen är inte stabil och efter att funderat och läst på lite så har jag dragit följande slutsatser.
Jag rekomenderar verkligen:
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html
1. Ledaren är högimpediv och väldigt lång. Den borde vara mycket kortare och resistorn i feebback loopen borde vara placerad just vi IC:kretsen.
2. Ledaren mellan IC:n och gaten kunde varit kortade och tjockare.
3. Resistorn borde varit större än 50mOhm, kanske 200-250mOhm.
4. Drosslen och kondingen ska sitta närmre varandra, dessutom borde drosslen sitta uppe vid dioden. Kondingen behöver dessuton vara mycket större för att klara strömrusningen.
5. Matninngsspänningen till IC:n tas glättad oreglerad. Den är uppe på 15V, det är lite mycket. IC tål max 16,5V. Ska nog klämma in en LDO här.
Jag skulle gärna montera C8, 100p med en asterisk uppe till höger på kortet men jag har ingen sådan. Jag har ingen keramisk konding alls eller konding i ungefär den storleken som tål 250V. Surt.
Jag ska testa att modifiera kortet lite så jag kan använda det som prototyp innan det blir en ny vända.
Det är den som du länkar där som jag tänkte bygga också, med några modifieringar Marta tipsat om i tidigare tråd.
Har alla grejerna hemma men ja, själva byggandet har inte tagit fart, kanske nu på semestern ?
anders_bzn
Du menar denna tråd?
Det är ju bara att börja bygga.
Jag ska göra fler kort till detta projektet när jag fått styr på nätdelen. Om någon är intresserad så går det bra att hänga på!
Mjae, tror det finns en till tråd också :) fast det är nog samma saker som nämns där kanske.
Nu blev jag ju sugen på att ta tag i det igen.
anders_bzn
Nåja, nätagget gick ju att få igång. Nu funkar det som det ska. Tyvärr verkar ett av rören ha dött när jag flyttade det från prototypkortet till det nya. Jag har lite kvar i mjukvaran och en ny layout är nästan färdig.
Notera även att det finns en sladd mellan nätdelen och DCF77 mottagaren, tanken var ju att denna skulle sitta på nätdelens kretskort. Det gick inte, switchregulatorn störde ut den. Kanske funkar det om man bygger en skärmburk runt den (switchregulatorn).
anders_bzn
Jag har ändrat layouten enligt inlägget ovan. Har också lagt till en "ring" med vior runt switch-monstret. Tanken är att testa att montera en skärmburk över så att man kan ha mottagaren på kortet.
Sen har jag kodat "klart" programmet. Kan lägga ut det om någon är nyfiken.
Uppdaterat schema!
