Varvtalet på Propelleraxel någon som har en smart lösning
- SeniorLemuren
Re: Varvtalet på Propelleraxel någon som har en smart lösnin
Är pump och motor i hyfsat skick så är inre läckaget försumbart i detta sammanhang.
- prototypen
Trodde jag traktorns pump var också men ett stadig men långsamt slitage märks inte så mycket. Det är ju 99,999 % som det var igår.
Med varvtalsmätning i båda "ändar" ger ju en fingervisning om slitaget hos hydrauliken.
Protte
Protte
Om grejorna är nya och hydraulmotorn är obelastad kan man räkna ut det ganska exakt med hjälp av deplacementet i pump & motor annars inte. Läckaget ökar med belastning och temperatur.
- prototypen
Dessutom är läckaget konstant oberoende av varvtal, så på låga varv är läckaget relativt större.
Protte
Protte
