krets för simpelt labagg?
Borre
Re: krets för simpelt labagg?
Inlägg av Borre »
Det du måste räkna med är att strömmen kommer gå genom potentiometern som reglerar strömmen, så med en vanlig potentiometer kommer du inte kunna dra någon hög ström eftersom dessa inte klarar varken hög ström eller någon större effektutveckling.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Kunde man inte tänka sig en konding mellan regulatorerna också?
Alexander98
Inlägg av Alexander98 »
Hej! nu har jag kört fast lite.
Hur får jag tag på en potentiometer som är kraftig nog till strömregleringen. Enligt dennakalkylatorn måste potten klara 6,25W vid 5000 ma. Ett alternativ kan vara 0-3A med en pot som måste klara 3,75W och en switch som förbikopplar strömbegränsarkretsen när man vill ha 5A??
Finns det några riktlinjer för kondingarna... hur många µf ska de va på. var ska de sitta på kretsen. Jag vet ju hur man kopplar in dom iaf.
Som Gustav180 säger, tar nog o byter plats på kretsarna
Edit: tror jag ska köra 1K pot
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja då det finns smarta i låg ålder.
Gauss var skicklig matematiker redan vid 7.
Fast det var ju på 1800-talet.
Tror inte han läst så mycket matematik av föregångare då.
Kanske senare i och för sig.
Alexander98
Fick en tanke, man kanske kan koppla in en mosfet-trissa mellan adj. och Vout istället och styra trissan med en vanlig pot
jesse
Inlägg av jesse »
Det är väl själva problemet med den kopplingen. Det skulle i alla fall få mig att titta mig om efter andra lösningar.
Vanligtvis så mäter man strömmen genom ett mycket lågohmigt motstånd, på högst 0.1 ohm... vid 5A får du då en spänning på 0.5 volt och motståndet utvecklar en effekt på 2.5 watt. Spänningen över motståndet jämför man sedan med en spänning från t.ex. en potentiometer (och här kan strömmen vara mycket låg, kanske 1 mA eller mindre). Om spänningen över motståndet är högre än spänningen från poten så ska utspänningen från aggregatet sänkas... Det kan man göra genom att påverka den första regulatorn, som du använder att reglera utspänningen med. Jag har ingen färdig ritning, bara själva idén.
MOSFET istället för pot: tja, inte så dum tanke. Det kan kanske vara svårt bara att få den att inte reagera för snabbt.... vid en viss spänning på gaten sjunker motståndet i mosfeten från oändligt till bara någon tiondels ohm ... det kan bli svårt att reglera.
Alexander98
Är det bättre med en pnp då. problemet är väl att de börjar leda vid så små strömmar... man får väl ha ett seriemotstånd? Med mina begränsade kunskaper tror jag att det är lättare att använda en lm338.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Bra räknat Alexander98!! Det finns ett par sätt att lösa det på utan att skaffa ett justerbart värmeelement.
1. Omkopplare och ett antal fasta resistorer. Strömbegränsningen sätter in när spänningen över resistorerna blir = referensspänningen som är ca 1,2 V. Om du skall begränsa för små strömmar, t.ex. 50 mA, så skall resistansen vara 1,2/50=0,024 kohm eller 24 ohm. Om du skall begränsa för 5 A blir värdet 1,2/5 = 0,24 ohm. Kruxet är att även omkopplaren skall klara 5 A.
2. Genom att fixa en dynamisk resistans kan man få strömratt som är lika lätt att ställa in på låga värden som höga. Vid små strömmar är det enbart dioderna som ger ett spänningsfall på ca 0,6 V vardera, tillsammans ca 1,2 V. Med poten R2 i högerläge får du snabbt strömbegränsning vid låga strömmar. Vid höga strömmar blir det i stort sett konstant spänning, ca 1,5 V över dioderna men spänningen över R1 ökar linjärt med strömmen. Du får kanske 2 -3 V över kombinationen. Då får man skruva poten åt vänster så det bara blir 1,25 V till styrpinnen. Med släpet på poten helt åt vänster är det ingen strömbegränsning alls om R3 = 0. Därför måste R3 anpassas för max ström.
R1 kan vara ca 0,5 ohm men skall tåla strömmen.
R2 500 ohm för att kunna ge IC:n tillräckligt med styrstöm
R3 är beroende av R1 och R2, testa med en trimpot och ersätt sedan med fast värde.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag skulle föreslå att byta ordning på strömbegränsaren och spänningsregleringen om man vill ha bra utspänningsstabilitet.
edit: Jag ser att någon redan skrivit detta. :) En nackdel med två seriekopplade sådana här regulatorer är att spänningsfallet blir ganska högt, upp till 3V i varje vid 5A och till detta tillkommer spänningen över strömgränsmotståndet. Totalt c:a 7V så med 24V in kommer man väl upp till c:a 17V på utgången vid 5A.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det finns oändligt med lösningar för strömbegränsning. Sök på "strömbegränsning" eller"current limit". Här http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... L200_7.htm är en lösning som ligger i linje med dina önskemål.
Alexander98
Hej!
Idag tänkte jag leta lite delar till Gustav180´s dynamiska resistans, men jag har några frågor
Räcker det med en vanlig pot i denna kopplingen, dvs en klen?
Ska R1 vara ett effektmotstånd? Blir 10W bra i så fall?
Att R3 ska anpassas efter max ström, menar du resistansen eller effekten?
Jag tänkte prova med PNP och MOSFET och presentera resultaten fram emot eftermiddagen
Jag byggde ett labbaggregat när jag var i samma ålder som jag fortfarande har kvar (fungerar fortfarande men används inte längre), jag valde dock en enklare väg, jag baserade bygget på en L200 som har inbyggd reglering på spänning och ström, men tyvärr kan ge en maxström på 2A, vilket var lite synd då min trafo (från nån grej jag skrotade) orkade 6A :)
L200 hade även nån lägsta gräns för spänningen på 2.nånting volt, vilket jag sänkte med ett par kraftiga dioder vilket gjorde att jag tappade några volt i toppen istället, det gav mej typ 1-25V 0-2A justerbart om jag minns rätt, jag lade även på en permanent 5V-utgång. ..Största problemet var att ekonomin var kass och grejer var dyrare då, så jag hade bara råd med ett visarinstrument, det blev spänning, så det var lite jobbigt att justera strömmen :)
Jag tror jag använde detta labbaggregat fram tills jag var typ 20, då jag fick tag på ett annat som var smidigare.
Alexander98
Har nu testat pnp trissa istället för pot viket funkar riktigt bra :tumupp:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej Alexander!
Har du bild på kopplingen?
Alexander98
Tror att jag kopplade nåntig sånthär:
Var bara en pnp-trissa jag hittade i gömmorna. Den är iaf TO3-kapsel på, vilket gör att jag tror att den är kraftig :D Poten var även den en jag bara testade med.
