I/O register i AVR Atmega168, vad kan man använda dom till?
Re: I/O register i AVR Atmega168, vad kan man använda dom ti
OK.
Så du *har* alltså en bootloader i de där AVR'erna där du inte
förstog varför det tog 10 sekunder att starta ?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
just precis. Är inte så insatt i just bootloadern heller. har bara fört över den i stort sätt och sett glad ut att det funkade :)
Jahaja, varför sa du inte direkt att de hade bootloader... :-)
Korken
Inlägg av Korken »
Om du kan tänka dig att programmera via ISP eller liknande så kan du bara radera bootloadern.
Det brukar jag göra. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Kan man inte ställa in bootloadern så att den ska startar programmet direkt ifall ett villkår är uppfyllt, t.ex. att en I/O är i ett visst läge?
Du/man kan så klart skriva vilket program som helst så att
det gör vad man vill, bootloaders är inget undantag.
Varför skulle det vara det ?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det finns färdiga/andra bootloaders som passar Arduino som gör just det, kolla runt lite på arduino.cc så hittar du säkert exempel på det.
jesse
Inlägg av jesse »
Då är det med all säkerhet bootloadern som tar 10 sek på sig vid start. Du har möjligtvis inte nån användarmanual till bootloadern - det kanske går att sätta en pinne för att hoppa över denna tid?
Om du ska "programmera om" bootloadern behöver du ju dels ett ISP-interface (en 6- eller 10-polig kontakt) och en programmerare, dels behöver du källkoden för bootloadern, för att kunna ändra i koden. Det går att disassembera koden och lägga in ändringar (så har jag gjort). Du kan t.ex. göra ett hopp från reset till slutet av programmet där du t.ex. läser av en pinne. Om den är "rätt" så startar du programmet direkt (jump / call 0x0000) , annars fortsätter du köra bootloadern där du började (jump / call 0xADRESS).
Borre
Inlägg av Borre »
Ja den väntar på att Arduino-programvaran ska skicka information till den, gör den inte det så startar programmet.
Vad har "Arduino programvaran" med ghost_rider's problem att göra ??
Borre
Inlägg av Borre »
Inget och allt. Det var bara en förtydligande om varför den väntar 10 sekunder.
Aj, jo nu ser jag det... :-) Det är alltså inte Arduino's i sig,
bara samma programvara/bootloader. Ja men då så... :-)
ghost_rider
Såhära ligger det till.
Jag bootloadade ett flertal atemga168:or med arduino bootloadern, för att kunna köra dessa i arduinot. Men så blev det aldrig och nu ligger ändå den där när jag gör andra kretsar.
Men jag ska testa lägga in min kod via mkII'n och avr studio istället för att slippa det, ganska irriterande :/
snigelen
Inlägg av snigelen »
Jag tycker ändå 10 sekunder låter väldigt mycket.
En snabb test med en Arduino Duemillanove och simpelt LED-blink-program tar 4-5 sekunder att kompilera (på en relativt långsam dator), ladda in i Arduinon och starta. Efter reset startar programmet på c:a 2 sekunder.
