4514
Det är inte riktigt sanningen. De inbyggda skyddsdioder kan ge VCC "baklängs" och det kan ställa till mycket trubbel i felsökning osv så du bör mäta skillnaden mellan +5V och pinne 24 (ska vara 0) samt mellan GND och pinne 12 (ska vara 0 även där).
När inget fungerar som planerat och som det logisk borde ska man leta i det ologiska.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Har 0v i skillnad mellan 12 och GND. 0v i skillnad mellan 24 och +5v.
sebastiannielsen
nu vet jag EXAKT vad som är fel:
Tillverkaren räknar som ett U....
1----24
2----23
3----22
4----21
5----20
6----19
7----18
8----17
9----16
10--15
11--14
12--13
Jag räknade med att 13 vad längst upp till höger... Blir att löda om hela högra sidan.....
Bra! Jag har sett de mest lysande proffesionella (och även jag!) klanta sig rejält på den punkten.
Men, som du säger, då skulle den blinka!
Mitt förslag:
Ställ adressbitsna till ett känd mönster (t.ex. 0000) och gör en tabell över vad ingånger är och vad utgångerna gör. Stega igenom alla kombinationer av ingångerna (förutom adress som ju är fast) och skriv ner, då ser du om det blir någon skillnad på en (eller fler) utgånger.
Ganska ofta är det med elektronik som inte fungerar så att det inte kan fungera på grund av yttre saker (fel spänning, dålig input osv.) så först ska man kolla att allt som kommer in är rätt, sen kan man undersöka enheten.
Henry
Inlägg av Henry »
Lite hjälp på vägen. Ben nr 4 till nr 11 och från ben nr 13 till ben nr 20 är utgångar. Resten är ingångar. är det 0 0 0 0 på ingångarna DATA 1 till DATA 4 så är det 1 på pin nr 11. Är det 1 på Data 1 och 0 på resten så är det 1 på pinne nr 9 osv..
