PCI kort till jojjes "storebror" cnc ?
Magnus ramel
Re: PCI kort till jojjes "storebror" cnc ?
Inlägg av Magnus ramel »
Stämmer! Ett labbagg, Rätt säker på att det är denna jojje har använt själv, var den jag fick med när jag köpte den i alla fall :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Då så, ställ det så högt det går och glöm bort det sen!
Drivarkorten har antagligen "byglar" som du ställer strömbegränsningen till motorerna med, och är det Jojjes kort är väl max 2,5A, vad motorerna tål är en annan sak. Men få motorer som är hyfsat nya tål mindre än 2A är i alla fall min erfarenhet. Brukar stå skrivet på motorernas märklappar.
Ta nu inte mina ord för sanning, jag har inte tillräckligt med erfarenhet för att säga till 100% vad just du ska ha för inställningar, framförallt inte utan specar på kort och motorer. Ta kort på drviarkorten och eventuella motormärkningar så kan vi hjälpa dig vidare. Du är inne i en spännande fas just nu!
Magnus ramel
tack för hjälpen fick igång allt och motorerna snurrar på fint!
