Det var en givande läsning kring detta med glödlampan.
När jag mätte mina lampor gjorde jag såhär:
Skruvade först in en bra/stabil "arbetspunkt". En spänning
som fick "osc" att gå gämt.
Det som först slog mig var att arbetspunkten var så låg.
Nu talar vi om spänningar på 0,3 - 0,5 volt.
Lampornas märkspänning var som lägst 5 volt (20mA),
och i andra änden 12 volt (60 mA).
Att funktionen ström/ohm som en funktion av spänningen inte
skulle vara linjär....det tog jag bara för givet.
Jag mätte upp spänningen (V1) och strömmen (A1) abetspunkten.
Sen skruvade jag upp spänningen 0,1 volt och fick (V2) och
strömmen (A2).
(V2-V1)/(A2-A1) = ett bra värde på impedansen där lampan ser ut
att "jobba" bäst.
Den "glödisen" jag valde att jobba vidare med hade den största
impedansen.
Detta är det konsept jag har utgått ifrån. Det är bara OAmpen som
är en TL072 och den bästa lampan blev 12Volt 40mA.
Det var den enklaste av alla som jag hade i handen då. Och på
labbplattan gick den igång på en gång.
Nere i västra hörnet är själva oscillatorn. Hoppa över det andra så länge.
Detta är byggt för bara två frekvenser, i detta fallet 50 0ch 67,57 Hz.
Det ska ge skivspelaren 33 och 45 rpm.
Kan väl visa Er detta också. En bild på "brädan",.....så nära prototypen
man kan komma i skrivande stund.
Tittar man noga ser man sinusvågen av dåm båda faserna, grön och röd.
Det som verkar vara den stora utmaningen är att få oscillatorn att bli
okänslig för yttre och innre störningar.
Det är därför jag ställt frågor kring kondensatorn värde.
