Kodlås byggs med fördel med hjälp av en state-maskin baserad på vippor.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillst%C3%A5ndsmaskin
http://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
Hjälp med kodlås schema
Re: Hjälp med kodlås schema
Hej
Tack för svar , ditt förslag med pic hade varit kul men tyvär så
kan jag inte fixa det
överstiger min kunskap
M.v.h
Chaf
M.v.h
Chaf
Närå, det överstiger inte dina kundskapar - om man ser på lite sikt...
Det är bara att plugga, testa o leka!
Hej
Icecap skrev
Du ska koppla så att när IC2 pin 13 går låg triggas 555'an. Dess utgång drar i sin tur reläet via en NPN-transistor SAMT aktiverar RESET via en diod (t.ex. 1N4148).
Förstår inte hur man kopplar ändå
Man tar väl bort
komponenterna som sitter på pinne 13 nu eller
Hoppas
på ett litet schema av någon som har tid
M.v.h
Chaf
M.v.h
Chaf
Re: kodlås schema med IC Ne 555 Inkopplings hjälp
Hej
Försöker att få till mitt kodlås. Har fått till så att
IC Ne 555 drar reläet,problemet är att när man
tryckt rätt kod så blir den inte hög igen måste
nog koppla på annat sätt.kopplat pinne 13 på IC 2 till
pinne 2 på IC Ne 555 när den blir låg så drar reläet,
men den släpper alldrig hur ska jag koppla ? schemat på
kodlåset finns i första inlägget hoppas ni förstår mitt
problem svårt att förklara.Hoppas på hjälp.
M.v.h
Chaf
M.v.h
Chaf
Hej
Löste inkopplingen pinne 4 på IC Ne 555 skulle natuligvis
kopplas till reset på kodlåset
M.v.h
Chaf
M.v.h
Chaf
