Generator för vindturbin?
Re: Generator för vindturbin?
Med 2 meter kan det bli en del effekt!
(1 kW vid 11 m/s och 40% effektivitet)
För rotorbladen gäller att få blad ger snabb rotation men mindre kraft. Och många blad ger långsam rotation med stor kraft. Generatorer fungerar bäst med höga varvtal.
Tankarna brukar falla på bilgeneratorer ofta. Men dom är inte lämpade vad jag minns, anledningen minns jag dock inte. Men synkronmotorer är en bra start. AC-motorer fungerar också om man driver statorn med en svag likström tills den går i mättnad.
Huvudprincipen du kan i åtanke är att elektricitet produceras när en ledare rör sig i ett magnetfält.
Se också till att vindkraftverket bromsas när vinden blir för stark!
http://24volt.eu/vind_energi.php
Bilgenerator är olämplig bla på grund av att de vill ha ganska höga varv innan de börjar ge vettig effekt och att de lider av låg verkningsgrad (30-40%?, beror på att de är anpassade för väldigt varierad drift?).
Ska göra en sån även om jag köper en, bra o lära sig lite.90kar08 skrev:Nån värme att tala om blev det aldrig.
Om jag inte minns fel använde jag 60x30x12mm magneter och 0,8mm koppartråd, har för mig att jag lindade nån stans mellan 40 och 50 varv per spole.
Tänk på att det är mycket kraft som ska överföras mellan axeln och rotorn. På min generator hade jag ju trä i centrum och 8mm stålaxel med väääldigt tight passning, det var precis att det gick att slå i den med hammare. Dessutom limmat med epoxy. Trots detta släppte rotorn på min när jag testkörde den igår. Nästa gång blir det stål i centrum av rotorn också. Eller grövre dimension på axeln.![]()
Lycka till oavsett vad du väljer för generator!
Skulle tro att det bästa är att gänga dit axeln, vill oxå komma på ett sätt så man slipper limma magneterna så om det blir strul eller ombyggnad så är dom lätta att ta av. Kan inte tänka mig ett block trä är bra till axeln efter som trä kan expandera o krympa.
Jag hittade två bra axelar dom var på dia 12mm jag hade även lager till dom, vilken storlek använde du mina kanske är för små??
Tack för all info.
Bil generator är inget bra, behöver en jävla varv föratt börja ge ström och den är gjord för rem drift, alla lager skulle paja i den.
1kw behöver man en bra generator av pancake model, finns oxå en redneck på youtube som fick en bra mölla som han gjorde av en takfläkt. http://www.youtube.com/user/muddymuddymuddmann
Offtopic:
Nån som vet ett enkelt rit program ?? Använde Creative Docs .NET men den vill inte spara utan att crasha.
Hitta en tvättmaskin som vill donera lite.. dom har ibland pannkaksmotorer. Troligvis till trumman för centrifugering.
En bilgenerator är en synkronmaskin.
Sannolikheten ätt hitta en tvättmaskin med synkronmaskin i Sverige är väldigt låg. Det är bara nya prestigemaskiner som här det.
Takfläktar har pannkaksmotorer men don har inga magneter, skulle tro att dom el motorer i hemmet är magnetlösa.blueint skrev:Hitta en tvättmaskin som vill donera lite.. dom har ibland pannkaksmotorer. Troligvis till trumman för centrifugering.
Han hade säkert kunna hitta en massa roligt till just sånt här på sysav men man får inte plocka där.
http://www.sysav.se/
Där du slänger allt dit skit du vill inte ha som inte får plats i soporna, tvättmaskiner, soffan etc.
