Tillverka i kolfiberkomposit?
TechMantel
Re: Tillverka i kolfiberkomposit?
Inlägg av TechMantel »
Hmmm, det där med att molekyler migrerar skulle jag vilja kolla upp lite noggrannare, vet du möjligen vart man kan hitta info om sånt? Jag provade att söka på google men jag hittade inget som verkade rätt tyvärr...
gunne
Inlägg av gunne »
Passar på att länka till http://www.kolfiber.info.se/ som kan vara bra om man vill lära sig om laminering.
Jag har sett glasfiber prylar med svart epoxy. Det blir lite kolfiber utseende.
Men för min del diggar jag inte saker som försöker se ut att vara något det inte är.
TechMantel
Jo, precis, jag är lite av samma åsikt, så jag tar gärna den extra kostnaden och extra jobbet för att få en skål, ram eller vad det nu må vara jag tänker börja med i kolfiber på riktigt.
Det är lite halva grejen, att det är på riktigt. :)
Förresten, är det någon som har koll på om man kan bearbeta kolfiberkomposit mha dremel och diamantverktyg på ett bra sätt?
jomany
Inlägg av jomany »
Om man inte vill blaska med själva epoxyn så kan man använda pre-preggad kolfiber vilket innebär att väven redan är behandlad med en epoxy och som håller sig formbar tills den har blivit först kallbakad i vakum och sedan stekt i ngn form av ugn.
Metoden används vid diverse tillverkning såsom båtbyggeri och flygplanstillverkning.
Bommulsvantar, sax och en vass kniv är de verktyg som behövs vid själva materialläggningen. Mycket praktisk metod om man frågar mig som varit med och byggt 17 meter supersnabb segelbåt med den metoden.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Den metoden används även av en viss sportbilstillverkare i Ängelholm där jag var på studiebesök för ett par månader sedan.
cobree
Inlägg av cobree »
NM båtepoxi har en del länkar och matrial för byggnation http://www.batepoxi.se/
Henry
Inlägg av Henry »
Det har med jämnnvikt att göra och det kan vara rätt starka krafter involverade.
Om man tar då som exempel tex glasfiberlaminat så är avståndet mellan epoxins molekyler större än bisfenolmolekylens storlek vilket gör att ej reagerat sådan kan röra sig fritt i materialet. Om en vätska (eller även fast material med i vissa fall) kommer i kontakt med laminatets yta och som innehåller en mindre mängd bisfenol eller som tex vatten inget alls så försöker det alltid skapas jämnvikt. Detta gör då att bisfenolet kommer att emigrera över och lösas upp i vattnet tills koncentrationen är lika hög som i laminatet.
Ta sedan tex ett He-Ne laserrör, i detta så finns det en lite högre koncentration av Helium, Neon, lite koldioxid och glashölje med ett vakuum inuti. Luften utanför innehåller inte alls lika mycket av dessa gaser så gaserna försöker att emigrera igenom glaset till luften men det är bara Helium som har tillräckligt liten atom för att kunna diffundera igenom glaset och ut i luften vilket det också gör.
Då tycker säkert vissa att vakuumet inne i röret borde hålla kvar dessa gaser men så är det inte utan heliumet diffunderar ut till luften utanför oavsett eftersom koncentration är lägre utanför och högre innanför. Vakuumet är ingen kraft som sådan utan ger bara en lite lägre koncentration av gaserna men det är fortfarande mycket högre än utanför.
Det här gör att sådana här laserrör inte varar för evigt utan blir svagare och svagare men det tar normalt rätt många antal år innan de blir helt obrukbara såvida man inte återfyller de om möjligt.
