Få tag på 0402 komponenter?
Var går gränsen?
Vad är en praktisk gräns för oss *hobbyister* när det gäller storlek på ytmonterat kontra praktisk ledningsdragning/hemmavid etsning??
Som regel har ju många satt 0805 som en bra storlek där man fortfarande kan routa 2 ledare mellan paddarna.
0402 är enligt mitt tycke på tok för smått för en 'hobbyist' att hantera.
TLovskog fråga:
Hur gör ni på jobbet? Vad har ni för kriterier? Vad har ni för via kriterier?
[/b]
cyr
Inlägg av cyr »
Jag tycker 0603 är "lagom", och om det måste vara riktigt litet så går det att hantera 0402 också. Sen vete tusan...
En ledare går bra under 0603, men under 0402 får det nog vara tomt.
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
håller med cyr. 0603 är min standard storlek, åtminstånde på resistorer. 0402 har jag använt ytterst sällan hemma. De andra dimensionerna som jag använder hemma (0.6mm viahål med 1mm pad och 0.2mm line/spacing) känns fel med 0402 komponenter. Kanske också skall notera att jag aldrig etsar mina kort själv, utan beställer dem från olika tillverkare.
Har ofta tyckt det blir riktigt bra med 0603 komponenter på 0805 paddar när man löder för hand med vanliga kolvar.
Jag skall kanske vara försiktig med att säga för mycket om hur vi gör just nu på mitt jobb, men branschen (mobiltelefon/PDA) har typiskt 8 lagers kort med uVior på ytterlager(na). uVia är vior som oftast är laserborrade och <= 0.1mm hål med en pad runt 0.2mm. Ledare är fortfarande 100um med 75um vid speciella fall. 0402 är standard på RCL och 0201 används. uBGA är också standard med 0.5mm-0.65mm pitch.
