El-svivel
YngLi
Re: El-svivel
Inlägg av YngLi »
Lägger in ett enkelt schema (principen) på hur jag menade (längre upp i tråden).
I stället för de 2-poliga S1 och S2 kan reläer användas (eller någon annan elektronik).
Om t ex 12V spolar används till ett 24V system och man använder PWM till proportionellstyrning(?) så borde man
om man synkroniserar de båda signalerna kunna få 100% utstyrning på de båda spolarna samtidigt utan att det blir kortslutning.
Fast ofta är det ju, öppna stäng, höger vänster, moturs medurs funktioner.
Re: El-svivel
Ursäkta, men jag hänger inte riktigt med på vitsen med med schemat du ritat.
Är anledningen att minska antalet poler i sviveln eller?
Det var annars en smart idé av dig att jorda inkommande på spolen till redskapslåset, när detta är låst.
Det blir ju avsevärd förhöjning av säkerheten, i och med att säkringen sticker, om man vid ett fel skulle få ofrivillig 24V på ventilen.
Hursomhelst, nu är det mesta av hydrauliken färdigritat, och "bara" tillverkningen återstår.
Trångt som satan blir det, och som vanligt är det de simpla detaljerna det blir mest problem med.
Typ utrymme för kopplingsplintar, skyddskåpor och liknande.
YngLi
Re: El-svivel
Inlägg av YngLi »
Just det, tänkte att man kunde minska antalet poler i sviveln, men det kanske inte blir billigare eller tar mindre plats och då är det ingen vits med göra så.
Re: El-svivel
En 12-polig svivel som klarar 2A kontinuerligt, Ø22mm L=28mm Pris:1.600:-
Inte mycket att pruta på där, vare sig dimensioner eller pris.
Vi kommer även att skippa 2-trådslösningen, det blir ju ändå bara en tämligen tunn kabel.
Dessutom får man då möjlighet till proportionalstyrning om man vill, i framtiden.
Re: El-svivel
Den 12-poliga el-sviveln har nu varit i drift i över 4 år.
Inga som helst problem med sviveln, trots de små dimensionerna.
På grund av svårigheter att montera ihop det hela, vart vi tvungna att montera en typ av "DIN-kontakt" mellan svivel och ventiler.
Denna var ytterst liten till formatet, men skulle klara strömmarna.
Det gjorde den inte.
Det slutade med en lättare mekanisk omkonstruktion, för att få plats med en något större kontakt.
Därmed verkar det problemet vara löst.
På grund av ett litet konstruktionsfel på hydraulblocket, ska det nu tillverkas ett nytt sådant.
Lätt att göra en liten miss på ett sådant här stort projekt.
makino
Re: El-svivel
Inlägg av makino »
Var hittade du svivlen? behöver 4 poler.
Re: El-svivel
Du ser länken i mitt tredje inlägg i denna tråd.
Re: El-svivel
Hittade du något lämpligt?
Re: El-svivel
säter skrev:Du ser länken i mitt tredje inlägg i denna tråd.
Den verkar leda till en icke längre existerande sida?
Re: El-svivel
men då.... bara att vänta så omdirigeras man till ny sida.
Re: El-svivel
De verkar ha ändrat på hemsidan.
Kolla på på startadressen.
