Installation av tvättmaskin
Repen
Re: Installation av tvättmaskin
Inlägg av Repen »
Mitt förslag är : Ta dit en trikare som kopplar in den med utag eller brytare, då kan han åxo kolla om du ev kan koppla om maskinen till ev 2 eller 3 faser då det ofta kan speeda upp tvätttiden då uppvärmningen går snabbare.
Henry
Inlägg av Henry »
Min är fast ansluten och har ingen brytare utan bara ett slags tätad dosa, samma som till handdukstorken. Monterat av elektriker för några år sedan.
Intressant, för jag har också lärt mig att det är brytare vid fast installation som gäller.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Brukar inte elektriker göra jordledaren längre i dosorna? (så den åker ur sist om någon drar i kablarna)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Just en tvättmaskin finns inget krav i lagen på att det ska ha en säkerhetsbrytare, det duger bra med säkringen om den har en egen sådan diazed eller en automat som är godkänd som frånskiljare, det syns på en liten symbol på säkringen.
Om det finns en text i manualen till tvättmaskinen att den kräver brytare så måste man dock installera detta (vilket inte är ovanligt).
Allpolig brytning betyder att alla faser ska brytas, nollan behöver ej brytas.
Elsäkerhetsverket skrev:Fråga (00-91)
Innebär krav på allpolig till- eller frånkoppling i en fast installation att även neutralledaren skall brytas i TN-system?
Svar
Nej, av 461.2 framgår att neutralledaren inte behöver brytas eller frånskiljas i TN-S-system, det vill säga i en anläggningsdel inom ett TN-system där skyddsledaren (PE) och neutralledaren (N) är separata ledare.
I en gammal installation så krävs inte jordfelsbrytare för fast ansluta maskiner, bara för stickproppsanslutna dito. Det är därför man ofta har dosor för fast anslutning istället för uttag i badrummen.
Bygger man ett nytt badrum så ska det vara jordfelsbrytare på allt, även belysningen.
Jag personligen skulle inte använda ett badrum med maskiner utan JFB, även om det är lagligt.
Vad du än gör, mät så att den blå verkligen är nolla, det kan vara konstigheter i gamla installationer.
mrfrenzy
Icecap skrev:En möjlighet är ju att ta en jordat hona och koppla in så att du har uttaget direkt ute från dosan men ur vattenstänk-synpunkt är det ingen bra lösning.
Detta är synnerligen olämpligt och olagligt. Man får aldrig ha en skarvsladd i våtrum, och TS saknar antagligen JFB.
Finns det en JFB så är bästa lösningen att byta doslocket mot ett infällt uttag. (förutsatt att uttaget inte sitter för nära duschutrymmet).
Måste det inte var över 180cm även om det är ganska långt från duchen? Jag kommer inte ihåg måtten.
mrfrenzy
Förr i tiden kunde man ha tex en IP21-armatur 1.5m ovanför badkaret, det gäller inte längre utan det nya Våtzon 1 går från golv till tak i det blöta utrymmet.
I resten av rummet är det Våtzon 2 oavsett höjd, det går utmärkt att sätta ett uttag mitt på väggen tex för handdukstork/tvättmaskin eller i komoden för hårtork eller annat.
Nya branschregler våtrum
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag har fått lära mig av en elektriker att om du förändrar något i maskinen har du förverkat garantin på den. I det fallet skulle en förändring som innebar att du klippte av stickproppen skulle tydligen räcka. Vet ej om det verkligen är så för en så enkel sak som att ta bort stickproppen.
elbogen
Inlägg av elbogen »
Citat från Elsäkerhetsverkets hemsida:
"Ska du som behörig installatör installera en produkt som köpts in av en kund och som är försedd med stickpropp ska du inte utan vidare klippa av stickproppen för att koppla in produkten. Gör du det förändras produkten och du tar på dig ansvaret för denna förändrade produkt."
Dvs. man förstör maskinens CE märkning.
eljonas
Inlägg av eljonas »
Medhåll om varningen för att fas och nolla inte alltid är rätt i gamla hus. Kåken jag bor i nu har renoverat kök och badrum, men resten av elen i kåken är gammal. Mycket riktigt så är fas i köket genomgående blå och nolla genomgående svart. I resten av kåken är nolla svart, fas vit och jord röd. I någon dosa där gammal el möter ny är nog svart skarvad mot svart...
Henry
Inlägg av Henry »
Farligt sådant där. :?
Här i huset med byggår -26 så på vinden där visst inget hade blivit uppgraderat sedan dess var att alla kablar var svarta pga isoleringen som bestod av knastertorr tjärpapp som var fint inbäddad i luftiga likaså knasertorra sågspån.. :roll: Fick lite rysningar längs ryggen när jag såg detta första gången för några år sedan så nu är det utbytt till riktiga kablar och sågspåna är ett minne blott. Var dock lite jobb att hitta fas och nolla då Jord inte existerade där uppe och inget indikerade fas, nolla eller någonting undrar hur de gjorde när de installerade det..
mrfrenzy: jag kan köpa den med att det inte är legalt med förlängningsledningar i våta rum men hur kommer det sig att vissa tvättmaskiner då kommer med stickpropp? Torktumlare likaså...
Då vattenuttaget ju sitter nära kan det knappast vara för att det är en viss avstånd mellan att det är OK.
Sedan sitter båda mina tvättmaskiner till var sin brytare i tvättrummet (som råkar vara duschrummet också) med fast montage, torktumlaren sitter dock med stickpropp.
mrfrenzy
Icecap: jag vet inte. fråga Elsäkerhetsverket.
YngLi skrev:Brukar inte elektriker göra jordledaren längre i dosorna? (så den åker ur sist om någon drar i kablarna)
Ofta sitter ju jordanslutningen på sådant sätt att det blir så automatiskt, av just den anledningen :)
elbogen
Inlägg av elbogen »
I elsäkerhetsföreskrifterna är områdesindelningarna glasklara när det gäller utrymmen avsedda för dusch eller bad. Även definitionerna på sk. fuktiga och våta utrymmen beskrivs i detalj. Att tvättmaskiner levereras med stickpropp innebär inte med automatik att dom får sättas i ett dusch eller bad-utrymme. Dom kan ju sättas i tvättstugor, källare mm. där det naturligt finns eluttag. Detta kan inte tvättmaskins tillverkarna belastas för. Det kan uppstå situationer att man faktiskt inte kan/får ställa en tvättmaskin i duschen pga. elsäkerhetsföreskrifterna i en lägenhet bara för att det är det enda utrymme man förfogar över.
