Det var en vettig lösning!
Jag testade att ta bort resistorn och den slutade ta energi från labbagget.
Få datorn att ta ström!
Mindmapper
- Mathias@Åland
Re: Få datorn att ta ström!
Ritade upp ett schema över kretsen som styr ID-pinnen (mittenpinnen) i HP:s laddare för ett tag sedan. Garanterar inte att det är 100% korrekt, men det ger iallafall ett hum om hur strömbegränsningen funkar. Det sitter ett motstånd på 294k till plus, och när laddaren märker att det blir överlast så säger den till genom att dra ID-pinnen ännu mer mot plus. JP1 (ID) pin 1 är alltså där mittenkabeln är kopplad.
