Dator startar ej efter strömavbrott
- prototypen
Re: Dator startar ej efter strömavbrott
Ni som sett hans verkstad inser att kanske 2-3 maskiner råkade dra på samtidigt.
Protte
Protte
Bild!?
Får väl hoppas att det inte är en obackupad novellserver
Undrar hur det gick med den..
- prototypen
Spindeln på svarven är nästan i ögonhöjd. Ingen lite bordssvarv direkt.
När jag var där så skulle Säter köpa in 8 ton material och göra 4 ton spån för ett jobb, sätter lite propotion på verksamheten.
Protte
Protte
prototypen är det ett ämne på 8 ton eller flera ämnen som tillsammans väger 8 ton?
- prototypen
Nej inga anställda
Nej inte ett, men om det var 150 ämnen, med att göra 4 ton spån, från min verkstad så bär jag "för hand" ut spån en gång i halvåret (om det ens är så ofta)
Protte
Protte
mjv skrev:Vad pysslade du med när du blåste huvudsäkringen?
Prototypen har rätt, som vanligt.prototypen skrev:Ni som sett hans verkstad inser att kanske 2-3 maskiner råkade dra på samtidigt.
Jag svarvade och fräste samtidigt, plus att jag även hade "gammeln" med hydrauliken påslagen. När sedan kompressorn startarde var det kört.
Det här brukar normalt inte vara några problem, innan energiverket bytte central ute i gatan.
När en huvudsäkring "går", tjuvmatar det baklänges så mycket att lysen och datorer inte slocknar.
Den nya centralen är av modellen där säkringarna sitter fast i locket, och fälls in med ett gångjärn.
Det innebär att man kan inte byta en säkring utan att dra ur alla tre. Då slocknar givetvis allt.
tecno skrev:Säger bara 'IMPONATOR' om kamrat säters verkstad.
Vill du se bild på kåken?blueint skrev:Bild!?
Jag har även 3D-ritning på verkstaden, men finner ingen bra metod att dela med mig här.
SW E-drawing kanske? Vore bra när man vill disskutera möblering av maskiner.
Ja just ja, den hade jag glömt bort.blueint skrev:Får väl hoppas att det inte är en obackupad novellserver
Nu har dom flaggat för 92st nya bitar. 10ton och 5ton spån.prototypen skrev:När jag var där så skulle Säter köpa in 8 ton material och göra 4 ton spån för ett jobb, sätter lite propotion på verksamheten.
Nix, jag har bara en simpel källarverkstad. Inte alls ändamålsenlig för sådana här maskiner och jobb. Men kåken är betald och det känns skönt för nerverna.blueint skrev:Då måste han väl nästan ha anställda?
Åter till topic.
Walle skrev:kolla spänningarna ut ur nätagget.
sodjan skrev:Steg ett, som jag skulle göra för att inte göra något annat i onödan,
är att koppla bort allt "onödigt" som KVM switchen t.ex.
Tack för förslagen.blueint skrev:Att mäta är att veta som sagt
Kolla spänningarna till moderkortet, molexkontanterna till hårddiskar, koppla ur allt förutom el och video.
Jag ska testa att riva isär maskinen och plundra på nätverkskort och liknande.
Bildskärmen är inte helt svart. När jag startar datorn kommer en bild upp att signal saknas.
Var mäter jag spänningarna?
3D Pdf är väl enklast.Jag har även 3D-ritning på verkstaden, men finner ingen bra metod att dela med mig här
Tomas:
Har du något tips på lämplig PDF-konverterare som stöds av W2000?
Angående datorn funderar jag på att byta den till en P1'a istället.
DOS brukar väl vara tacksamt genom att att filerna bara behöver kopieras in, kräver ingen installation?
Jag har backup på innehållet i datorn liggande på servern. Men den kommer jag inte åt från kontoret nu, tack vare att datorn är kass.
Det borde väl gå att jacka i kabeln i Windowsdatorn och komma åt nätverksservern?
Det kanske är så enkelt att du bara kan flytta över disken till en annan dator?
Nej, vet inte.Tomas:
Men normalt exporterar man modellen till U3D format och plockar in den i Acrobat (inte readern)
Corel Technical fixar det, bl.a.
Ja, jag ska vid tillfälle testa att göra en E-drawing.
Jag fick själv en sådan via E-mail, och tyckte det fungerade ok.
Jag kan bifoga den här senare, så ni kan testa.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=48688
I mitt andra inlägg, finns en 3-D PDF
- anders_bzn
Om du ser till att formatera den nya disken med /s så att den blir bootbar. Annars så flytta över disken.säter skrev: Angående datorn funderar jag på att byta den till en P1'a istället.
