Oförklarligt varma operationsförstärkare
ghu
Re: Oförklarligt varma operationsförstärkare
Inlägg av ghu »
1. I figur 2 i databladet visas en inverterande förstärkare med förstärkning -1 gång. Om förstärkaren hade klarat att vara återkopplad till en gångs förstärkning i icke inverterande koppling så hade inte 1 kohms motståndet funnits där. Annars kan man titta i figur 3 och se att vid förstärkningen 1 gång = 0dB är fasmarginalen (Avståndet till 180 grader i faskurvan) mycket liten vilket är det samma som dålig stabilitet. Man brukar eftersträva minimum 45 graders fasmarginal.
2. Det är inte lämpligt att arbeta precis vid gränsen för vad komponenten tål vilket Absolute Maximum Ratings beskriver. Det som kan hända om man ändå gör det är att prestanda blir sämre än i databladet samt att livslängden förkortas.
3. I databladet står att Output voltage sving är 27 Vpp vid +/- 15 V matningsspänning och utström 0,3 A. Därur fick jag maximal utspänning till 13 V. Om du minskar resistansen på vänstra OP:ns utgång så ökar max uttagbar ström i motsvarande grad. 10 ohm ger max 1,3 A etc.
I din figur ser det ut som du har tillgång till +/- 18V. Om det är så varför använder du inte de spänningarna? Räcker inte maxströmmen?
Men av någon anlednigen blir inte förstärkarens utsignal linjär
Hur menar du? Klipper förstärkaren om du som insignal har en sinus? Eller menar du att du får en offsetspänning ut fastän inspänningen är 0V?
