Bocka plåt i SolidWorks
Re: Bocka plåt i SolidWorks
Jag fick det att fungera efter att jag lagt till en liten radie i hörnen.
Den blir inte lika fin som din.
Jag kan inte se några knäckningslinjer.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hmmm.... fick försöka några gånger innan det lyckades. Gjorde planet för cirkeln som 3D-sketch och då ville inte det fungera men Ctrl-drog jag topp-planet med musen gick det bra.
Denna funktion med viklinjer kom tydligen med SW 2014 så har du en äldre version lär det inte fungera.
Kan du öppna denna part-file? https://www.dropbox.com/s/3w0bahjnikjv0 ... LDPRT?dl=0
Denna funktion med böjlinjer kom tydligen med SW 2014 så har du en äldre version lär det inte fungera.
Nej, det fungerade inte att öppna.
Egentligen skulle jag vilja göra som jag tänkte först.
Rita upp den plana plåten med knäckningslinjer, och sedan bocka varje knäck.
Men jag lyckas bara med en bock, sedan blir det problem.
Jag vill bocka i SW i samma ordning som jag har tänkt bocka i bockmaskinen.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Fungerar ej pga för gammal version eller Dropbox fildelning?
Har du en epost adress kan jag maila filen eller fungerar det att bifoga den med tillagd filändelse?
Vilken version av SolidWorks har du?
Har du måtten på tratten kan jag prova att göra en utplattad PDF med viklinjer.
Provar bifoga, ta bort .txt
Halvtratt.SLDPRT.txt
SW-2006, och det är orsaken till att jag inte kan öppna filen.
Jag ska prova lite mer med den andra metoden.
Det vore det bästa om det fungerar.
larky
Inlägg av larky »
Om du med den andra metoden menar att rita en platt plåt, konvertera till sheet metal, infoga en sketched bend, infoga en till sketched bend.... så ser jag ingen anledning till att det inte ska fungera. Det ska bara vara att infoga en bock i taget.
Jag är rätt säker på att du måste rita bockningslinjerna just innan varje bock, som separata skisser, inte alla i början.
Problemet är att du inte ser vad du får förrän efter en hel massa bockningsoperationer och sen måste du gå tillbaka för att justera plåtbiten, med risk att bockningslinjerna inte vill ligga kvar där du vill mellan uppdateringarna.
Jag tror jag fått detta att funka nu.
Det verkar gå att rita alla bocklinjer först.
Gör jag inte det, då får jag det inte att funka.
Ett annat fel jag gjorde, var att låta bockningslinjerna stråla ihop i gemensam punkt.
Det måste vara några tiondelars avstånd mellan ändarna.
Nu jäklar börjar det likna någonting.
spåntratt2.EPRT
spåntratt2.txt
Det finns 4st olika bockningsmetoder att välja på.
Jag valde den första, men har inte satt mig in i vad de andra gör för skillnad.
Nu återstår att klura ut K-faktorn.
Jag tänkte göra en provbockning av 2st 90° bockar och mäta lite.
Då borde man väl kunna lista ut detta?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det är ungefär så jag gör i alla fall.
Här finns en bra guide samt en smidig k-faktor-kalkylator, om du behöver det.
https://designandmotion.net/design-2/manufacturing-design/sheet-metal-k-factor/
